Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:16
 Betreff des Beitrags: Kupplung geht Streng
BeitragVerfasst: 16.12.2020, 22:17
Hallo in die Runde
Die Kupplung meiner Z1B geht für meine Begriffe ziemlich streng.
Betätigung und Kuppl.zug sind in Ordnung. Kontrolliert,Geschmiert,richtig Verlegt ist das Ganze.
Vielleicht habe ich auch etwas eine zu kleine Hand :?
Bei unseren "Z-Teile" Lieferanten habe ich den [EASY CLUTCH KIT] gesehen.
Hat dieses KIT jemand Verbaut und kann mir Auskunft darüber geben?
Wäre dankbar für Infos
Grüsse Hanspeter
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung geht Streng
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 11:19
das ist eigentlich nur ein Nachbau der Z1000J oder GPZ1100 Teile,die dann auf die alten Motordeckel passen.
Man kann aber auch den originalen Hebel (in den der Zug eingehängt wird) verlängern,
dann ist die Bedienung schon viel leichter.
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 13:02
Funktioniert, geht leichter, aber man darf auch keine Wunder erwarten.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 14:59
danke für Eure Rückmeldungen :daumen02:
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 15:04
Ich habe das Problem auch vor kurzem.Allerding hat mein Kupplungskorb auch schon 170.000 km runter. Es waren einige Kerben eingearbeitet. ich habe die Lamellen rausgenommen und die Kerben etwas mitder Feile nachgearbeitet / gelättet. Geht jetzt etwas leichter.
Ich habe als Kupplungsausdrückschnecke übringens die mit dem Käfig und den kleinen Stahlkugeln . Auch hier waren Druckstellen ersichtlich, die das Ausrücken verschlechterten. Daher wurde das Teil getauscht gegen Neuware.
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 16:51
ZGisi hat geschrieben:
Warten muss man seinen Hocker natürlich auch ab und zu mal.
Reinigen und neues Fett muss schon sein. ;)
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 18:08
Ich Überlege mir gerade den Vorschlag von "no name" in Tat umzusetzen und einfach den
Hebel etwas zu verlängern (Hebelgesetz) sollte ja dann leichter gehen.
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 18:52
Jep, oder gleich auf hydraulische Kupplung umbauen... :daumen02: :daumen02:
den
das funktioniert,habe ich schon öfter gemacht.
BeitragVerfasst: 17.12.2020, 23:21
Zerleg mal deine Ausdrückmechanik. Auf Verschleiß überprüfen,ordentlich fetten. Den Zug ölen und richtig verlegen.
Wirkt Wunder.
BeitragVerfasst: 18.12.2020, 08:29
@ Mick
das habe ich als erstes gemacht, hat leider nicht den
gewünschten Erfolg gebracht.
Darum habe ich hier nachgeftragt :|
