 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle Z 900/Z1000 identisch?
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 13:34
Moin zusammen,
ist die Kurbelwelle von den Z 900 und Z 1000 Modellen aus den 70ern identisch?
Hier soll speziell eine Kurbelwelle aus Z 1000 Bj 78 in ein Gehäuse Z 900 Bj 75 eingesetzt werden.
Hat Kawa außer dem Hubraum etwas am Innenleben der Motoren verändert?
Weiss jemand Bescheid?
Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle Z 900/Z1000 identisch?
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 13:37
Sind zwar nicht ganz identisch, kannst du aber einbauen und funktioniert.
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 19:29
Ich habe das schon mehrfach gemacht, Z1 Welle in 1000 Gehäuse und umgekehrt, ist kein Problem!
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 21:14
Die Z1000 Kurbelwelle ist schwerer, ich meine es waren 2kg.
Die A2 Welle hat ein 10mm Innengewinde für den Rotor.
Ansonsten ist innen alles identisch.
BeitragVerfasst: 14.10.2020, 10:13
Besten Dank für die Info's
jetzt kann ersteinmal weitergebastelt werden.
Jochen
