Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:31
 Betreff des Beitrags: Cometic Kupferdichtungen Zylinderkopf nach ziehen Z900 A4
BeitragVerfasst: 08.04.2020, 21:50
Halllo
wir haben da so ein kleines Problem.
Wir haben hier einen vor 2 Jahren revidierten Z 900 A4 Motor.
Der Motor hat verstärtkte Stehbolzen und Kupferdichtungen für Zylinderfuss und Zylinderkopf.
Leider ist er am Fuss etwas undicht geworden.
Mit viel NM kann soll ich den Kopf denn nachziehen? Ich hörte was von 60 Nm?
Hier im Forum stand auch von was Warm fahren und dann nachziehen??
Was sich für mich erst mal unwahrscheinlich anhört.
Also ich hatte jetzt nach gezogen Kalt mit 60 NM von innen nach Aussen über Kreuz jede Kopfmutter einzeln vor dem Nachziehen Ca 1/4 Drehung angelöst vorher.
Habe ich was falsch gemacht?
Zu den Anzugsdrehmomenten mit Kupferdichtungen habe ich hier im Forum leider nix genaues gefunden.
Wer kann denn da mal helfen?
lg deroutbounder
 Betreff des Beitrags: Re: Cometic Kupferdichtungen Zylinderkopf nach ziehen Z900 A4
BeitragVerfasst: 09.04.2020, 22:33
Warm fahren und dann nachziehen stimmt schon. Natürlich erst wenn der Motor wieder kalt ist. Das Warmfahren dient dem Setzen der Dichtungen, da sich der Aluzylinderblock etwas mehr dehnt als die Stehbolzen aus Stahl und damit mehr Druck auf die Dichtungen kommt. Das Setzen der Dichtungen wird mit dem Nachziehen ausgeglichen.
Moos
BeitragVerfasst: 10.04.2020, 09:56
60Nm ist auf jeden Fall zu viel Anzugsdrehmoment.
36Nm laut Werkstatthandbuch.
GruZ aus Bonn
Roland
