Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: An die Motorenumbaufraktion!
BeitragVerfasst: 17.11.2019, 17:47
Nabend allerseits.Ich bin derzeit dabei einen neuen Motor zu gestalten unter zuhilfenahme diverser Zutaten aus dem Z-Programm. Gehäuse und technische Basis ist ein Z900/1000 Gehäuse mit Innereinen, Z1 Kurbelwelle, Bank aufgebohrt für 1075ccm Kolben, soweit, sogut...Kopf sollte sein von einer 11er UT und eigentlich auch die Nocken. Da fängt das Problem an, ich habe nicht daran gedacht dass die ab der 1000J ja auch eine andere Steuerkette haben und da ich ne verstärkte passend zur Kurbelwelle genommen habe harmoniert das nicht.. :lol07: ....die alten Z900/1000 würden passen aber macht man sowas? Die Nockenräder lassen sich schonmal nicht untereinander tauschen, die haben andere Aufnahmen, weiss einer ne halbwegs moderate Lösung ohne dass ich alles andere wieder zerlegen muss...zum Motor passenden Kopf ist klar soweit!
Bedankt, schönen Abend noch... :daumen02:
 Betreff des Beitrags: Re: An die Motorenumbaufraktion!
BeitragVerfasst: 17.11.2019, 23:46
Tja es gibt diesen Adapter um eine alte Steuerzeiten mit dem J Kopf oder Gpz1100 Kopf zu kombinieren..Was die Nockenwellen angeht, könntest dann die alten Zeiten Wellen verwenden...
Aber besser ein UT MOTOR rein dann hast du zwar geringe Abänderung am Rahmen, kannst aber Kolben und Zylinderkopf Leistung voll genießen, 34iger Flachschieber dran...
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 18.11.2019, 08:14
Moin Roland, natürlich habe ich den Adapter für die Steuerkettenspannung oben im Kopf, das ist alles gemacht, Problem sind "nur" die die unterschiedlichen Ausführungen der Steuerkette!
BeitragVerfasst: 20.11.2019, 09:09
Ist es denkbar eine UT Kurbelwelle zu nutzen !? :idee04:
BeitragVerfasst: 20.11.2019, 11:27
Jupp Andi, wäre denkbar, hab mich da schlau gemacht, dann aber auch die Bank der UT oder ähnlich, sonst haut das mit Kettenspannung/Führung nicht hin! Das ist mir alles zu aufwändig, ich nehme nen MK2 Kopf und normale 1000er Wellen, Reinhard Maatz fährt das auch so seit Jahren, dann wirds wohl funktionieren! :daumen02: Hier kann zu, fährt ja anscheinend keiner umgebaute Motoren!
BeitragVerfasst: 21.11.2019, 16:02
Mich würde mal interessieren, warum man sich die Arbeit macht, alles zusammenstückelt, was der Sinn dahinter ist....
weil
1) bei Z Fever gab es bis vor 2 Wochen einen Z1000 A2 Motor ohne Zyliner und Zylinderkopf sonst alles dran, für 250,-
2) Dietmar hatte einen Z1000 Motor mit allen Anbauteilen plus Zylinder (jedoch ebenfalls ohne Kopf) für 250,-
dann einen Kopf dazugekauft , Kolben nach Wunsch von Wiseco oder ähnlich, dann läuft die Kiste doch schon mal prima
die andere Variante ist UT Kolben und UT Kopf, mehr Leistung wirst du zu dem Preis nicht finden....
und "scharfe Nockenwellen" kann man sich auch noch gönnen, wenn es sein muss
Gruss Roland
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 21.11.2019, 20:38
Roland hat geschrieben:
Mich würde mal interessieren, warum man sich die Arbeit macht, alles zusammenstückelt, was der Sinn dahinter ist....Gruss Roland
Sollst ne Antwort haben! Ich habe da Bock drauf! (und nebenbei besass ich bereits all diese Teile) Reicht das als Erklärung?
BeitragVerfasst: 21.11.2019, 23:23
Alte, zickige, beleidigte Männer sind lustig!
BeitragVerfasst: 22.11.2019, 19:29
Also ich plädiere natürlich auch für den reinen 11er UT - Motor, die Krönung der Zed - Baureihen - Schöpfung,
das Nonplusultra im luftgekühlten Motorenbau, der heilige Gral im Vierzylinder - System,
ein Ausbund von Kraft und Eleganz, fabelhafter Durchzug mit Oben-raus-Power der ganz besonderen Art,
sozusagen die eierlegende Wollmilchsau unter japanischer Fahne,
das Allerbeste was die Achtziger (neben Nena's Achselhaaren) jemals hervorgebracht haben,
jetzt schon eine begehrte Legende,
unkaputtbar und ausgereift.... :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :mrgreen: :mrgreen: :lol05:
BeitragVerfasst: 22.11.2019, 19:37
:applaus01: :applaus01: :applaus01: :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 22.11.2019, 19:49
Ich glaube die brauche ich auch! :flex:
BeitragVerfasst: 22.11.2019, 20:40
Sagt der, der diesen großartigen Motor gegen einen seelenlosen Susushimotor austauschen wollte...
Und wenn der Schnippel den Motor in einen Rundmotorrahmen bauen will müsste er eine Motorbefestigung an den Rahmen tüdeln, oder mit einer Befestigung weniger (zum TÜV) fahren...
BeitragVerfasst: 22.11.2019, 21:09
:applaus01: nein,das will er nicht, er hat nen Ute Motor im Ute Rahmen, das reicht! :daumen02: Jetzt wo ich weiss welch göttlicher Motor das ist werde ich ihm natürlich mit noch mehr Repekt begegnen...Nenas Achselhaare mag ich mir aber nicht vorstellen wollen... :lol07:
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 10:23
Wer? Ich?? Muß wohl in der dunkelsten Phase meines Lebens gewesen sein, Jugendsünde sozusagen.
Kann ich mir gar nicht (mehr) vorstellen, in eine Kawa gehört doch, rein biologisch gesehen, auch immer ein Kawamotor,
alles andere ist (und war doch hoffentlich auch immer :engel02: ) völlig undenkbar...
vorallem wenn man schonmal vom Nektar eines guten 1100er UT - Motor's hat kosten dürfen... ;) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 12:14
JUHUUUUUUUU, die Therapie hat angeschlagen... er ist geheilt :applaus01: :mrgreen: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :mrgreen: :applaus01:
:winken01:
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 18:42
War das der Motor der so kraftvoll war und so gejubelt hat dass er mit flüssigem Alu nach dir geworfen hat? :applaus01:
Oder warens Alutränen der Freude die du dann im Inneren gefunden hast?
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 19:05
Schnippel hat geschrieben:
Was ist denn an dem MkII Kopf anders als an einem 900/1000A Kopf?
Ausser das er nicht so schön aussieht...
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 21:17
Mk2 und Z1000 A oder Z1000 St sind Leistungstechnisch identisch
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 24.11.2019, 10:23
Tino hat geschrieben:
Naja, das war ja auch ein süchtig machender, frisierter, und für die Straße maximal aufgebohrter
Zwölfhunderteinundsechzigkubikzentimeter - Monstermotor mit besonders drehfreudigen Titan - Ventiltellern
und gründlich bearbeitetem Zylinderkopf (Ältere von euch werden sich sicherlich noch mit einer Träne im Knopfloch erinnern :( ).
Wäre der noch ganz hätte ich heute garantiert keine ZX12R gebraucht... :roll: :roll:
Schade eigentlich, daß Keiner hier in der Zwischenzeit ein ähnliches Motorenprojekt vorgestellt hat... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 25.11.2019, 21:02
[/quote]Was ist denn an dem MkII Kopf anders als an einem 900/1000A Kopf?
Ausser das er nicht so schön aussieht...[/quote]
Nichts, der steht einfach nur zur Verfügung! :winken01: Brauchbare Köpfe wachsen ja nicht mehr auf den Bäumen und man nimmt was man bekommt oder hat!
