Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:02
 Betreff des Beitrags: Z1000 LTD läuft unrund
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 08:26
Hallo,habe am Wochende eine Z1000 Ltd Bj 81 erstanden.
Sie läuft ziemlich unrund;heisst bis 3000upm läuft sie wie untertourig gefahren.
Sie tickert kalt wie warm am äusseren linken Einlassventil,der Verkäufer meinte aber die Ventile wären gerade erst eingestellt.
Die Leistung geht allerdings in Ordnung,denke ich.
Sie ist im Standgas auf 1500 Touren eingestellt.....normal???
Kann da evtl. ein Ventilsitz defekt sein,oder hätte sie dann keine Leistung?
Wie kann ich das messen? (Kompression messen?..in welchem Bereich müsste die liegen.
Das Motorrad ist sonst in einem guten Zustand,naja Tacho und Batterie defekt....
Ich weiss so eine Ferndiagnose ist immer schwierig,aber vielleicht habt Ihr ja doch ein paar Tips auf Lager.
Ps. Hätte ich gewusst das man dafür so schlecht,bzw teuer Teile bekommt,hätte ich sie nicht genommen...nu iss zu spät.
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 08:35
Hi!
Um Ventile (und deren Dichtigkeit) zu überprüfen funktioniert Druckluft sehr gut. Kompressor mit Adapterschraube (gibts bei Louis usw., oder beim freundlichen Moppedhändler leihen) an Kerzengewinde anschließen. Kolben auf OT, Druckluft drauf. Man kann dann gut hören ob die Luft im Ein- oder Außlassbereich oder durch die Kurbelgehäuseentlüftung (def. Kolbenringe) weggeht.
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 10:22
Hallöchen,
1500 sind zu hoch
wie sehen die Kerzen aus? hat sie länger gestanden?
viele Grüße
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 11:54
also meine 250ger LTD bekommt im Stand auch so um die 1500 Umdrehungen.
Gruß Denzel
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 17:24
Also ich würde sagen, da hilft nur Motor aufmachen :D
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 12:34
Also ich würde erstmal einfach anfangen. Kompression bzw. Druckverlustmessung, wie von Holger schon beschrieben, Nockenwellen ausbauen und die Ventilfedern kontrollieren, vielleicht ist eine gebrochen oder baut nicht mehr genug Spannung auf, Steuerzeiten, Ventilspiel kontrollieren, Vergaser reinigen und synchronisieren. Wenns dann immer noch so schlimm ist, muß wohl oder übel der Kopf runter.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 13:57
kannst ja mal vorbeischauen auf ein käfferken, herford is ja hier umme ecke.
herforder str. 109
33602 bielefeld
motorrad selbsthilfe bielefeld
roll on!
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 21:48
würd ich auch sagen, wie Holgi :!:
Nicht immer gleich mit Haubitzen auf Spatzen schiessen :!:
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 23:33
Motorradselbsthilfe hmmmm.....kann mir da geholfen werden,oder kann ich mir da selber helfen?
Wen spreche ich denn da an????
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 23:47
Na Mensch, den der dir's angeboten hat :wink: .
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 02:08
Eben, unter Forumsbrüdern/schwestern! Ein guter Rat vis a vis. und alles wird gut!
Ich fahre da dann auch mal hin, wenn ich nicht mehr weiter weis!
Tolle Einladung!
Für Forumsmitglieder so zu Sagen ohne Zins!
Prima! _Sollte aber unter uns bleiben!
RESPEKT! :lol:
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 09:37
Wie du fährst zur Werkstadt na ja ich nenne es mal so, ne ne Ulf du kennst doch eine Menge leute oder nicht.
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 14:25
Also ich kann auch helfen, Werther ist auch um die Ecke.
BeitragVerfasst: 04.06.2006, 17:54
Also "Fraule",
wenn HIER im Forum einer was anbietet,
dann kannst du gnadenlos vertrauensvoll darauf eingehen.
Ist man vielleicht in unserer Zeit nicht mehr so gewohnt,
ABER BEI UNS IST DAS NOCH SO !
Deswegen unter anderem ist unser Forum ja auch so super, kann's nicht anders sagen.
Was anderes:
Macht doch mal auch bei euch in der Gegend einen Stammtisch auf, so wie wir hier im "Wilden "Z"üden "
seht mal rein, machen ja schon sehr viele, da lösen sich manche Probleme dann wie von selbst.
Irgendeiner muss erstmal die Werbetrommel rühren, die , sorry, "anonyme Masse" aktivieren, aber siehe da, plötzlich sind sie dann garnicht mehr so "anonym" ......
:D :D :D
:D :D :D
:D :D :D
