Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:19
 Betreff des Beitrags: ventilspiel gpz750ut .. nockenwellenausbau
BeitragVerfasst: 03.10.2018, 08:06
nach intensivster aber letztlich erfolgloser bemühung der suchfunktion nun meine frage:
ich habe den gpz750ut-motor auf der werkbank und zahlreiche ventile benötigen eine adjustage des spiels.
könnte mir jemand eine anleitung zum aus-/einbau der nockenwellen des gpz750ut motors zukommen lassen?
ich brauche infos, in welcher position sich die nockenwellen jeweils befinden müssen, um gefahrlos die lagerböcke lösen zu können.
 Betreff des Beitrags: Re: ventilspiel gpz750ut .. nockenwellenausbau
BeitragVerfasst: 03.10.2018, 13:03
schreib mich doch mal an:
rainer.miehe@ewetel.net
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 09:39
Hallo
Ich muss gestehen mir bisher nie die Mühe gemacht zu haben auf die Stellung der Nockenwelle zu achten da Theoretisch beim Vierzylinder eh immer irgendwo Spannung drauf ist und du somit 4 Punkte hast wo die Nockenwelle Stabil reinhuppft.
Ich drehe halt Peu-a-peu lagerböcke lose (nicht ab) bis die Spannung abgebaut ist.
Ventilspiel 750er 0,08-0,18 Beide Nocken, dürfte bei der UT nicht anders sein als an meiner 750er Zephyr...
Troubadix
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 17:16
Nabend Trobadix,
ich glaube hier geht es um Steuerzeiten... Also Auslassnockenwelle mit Markierung
auf nen bestimmten Punkt, dann eine bestimmte Anzahl Nieten der Steuerkette zählen
bis diese mir der Markierung der Auslassnockenwelle fluchten. Das ganze wenn die Kurbelelle mit OT fluchtet.
Wenn Dir beim Zusammenbau der Methode mit "Spannung drauf" noch kein Motor verreckt ist- Gratulation.Beim Auseinanderbau in der Regel Auslassnocke mit Markierung 1/4 fluchtend mit Gehäusekante.
Willkommen im Forum!
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 17:49
paka hat geschrieben:
...ich glaube hier geht es um Steuerzeiten...
Näääääää:-)
Martin möchte wissen, ob es eine bestimmte NW-Stellung gibt, in der ALLE NW-Lagerböcke spannungsfrei sind:
Und da muss ich dem Barden beipflichten - gibt es nicht. Also mit Vorsicht rangehen und alle Schrauben gleichmässig immer ein bissle öffnen, bis die Böcke alle spannungsfrei sind. Umgekehrt genauso, ned Bock für Bock endfest anziehen, sondern in kleinen Schritten bis alle anliegen. Das verhindert auch recht zuverlässig ausgerissene Gewinde in den Lagerböcken:-)
Zum Steuerzeiten einstellen - da hast logischerweise recht, keine Frage.
Obelix
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 18:11
Nabend die zweite...
er schreibt "aus/einbau der Nw" ... In den Kawa Handbüchern gibt es
ähnlich wie für das anziehen und lösen des Zylinderkopfs ne Reihenfolge.
In der Regel im Uhrzeigersinn von außen nach innen und umgekehrt.
Da geht vermutlich nichts kaputt wenn man sich nicht dran hält aber
es wird ja einen Grund für diese Reihenfolge geben.
Japanisch/Preußisch korrekt eben :D
Gruß-paka
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 19:08
Jetzt hast mich neugierig gemacht:-)
Also eben mal den Bucheli rausgezogen - unter "Ausbau des Zylinderkopfes" steht da:
Die 16 Schrauben der Nockenwellen-Lagerdeckel entfernen und die Lagerdeckel abnehmen.
Das Haynes ist etwas ausführlicher, spricht aber nur von dem, was ich schon geschrieben hab, immer nur eine Umdrehung oder so. Aber auch nix von Reihenfolge.
Obelix
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 20:38
Bei "Ich habe hier einen GPZ-UT Motor auf der Werkbank" ging ich von Motor solo bzw sogar Kopf solo aus, deswegen auch kein Stellung der Nockenwellen bzw Kurbelwelle auf OT Zyl 1&4 über die Markierung der Zündung zur Gußmarke...
...Sorry
Troubadix
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 20:39
obelix hat geschrieben:
Obelix
Und immer gut auf die Passhülsen achten...
Troubadix
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 23:25
Obelix
Die Nockenwellen-Lagerdeckel sind von innen nach außen zu verschrauben.
So steht es z.B. im WHB für die Zephyr 1100 und auch im WHB der Z750 (dort S. 55 s.u.) - und so habe ich es auch mal gelernt.
Wichtiger ist jedoch, die Lagerdeckel jeweils an die richtige Stelle zu bringen, weil diese zusammen mit dem Zylinderkopf
bearbeitet werden. "Mixen" der Lagerdeckel kann zum Fressen der Nockenwelle führen.
Vorgeschriebenes Drehmoment bei Z750 und Zephyr 1100 ist lt. WHB 12 Nm.
Bei der UT wird es nicht anders sein.
BeitragVerfasst: 11.10.2018, 08:38
kogafreund hat geschrieben:
Da ist auch nix dagegen zu meckern:-) Aber es geht hier im Thread um den AUSBAU, nicht um die Montage. Und dazu steht in keinem meiner Bücher ne Reihenfolge, eben nur, dass man es schrittweise machen soll, wegen dem Druck von den Federn.
Schaust mal in Deinen Büchern nach dem Ausbau? Mich würde es schon wundern, wenn da was von Reihenfolge beim Lösen stehen würde.
Obelix
BeitragVerfasst: 11.10.2018, 10:44
alles klar, habe ich falsch gelesen, ich dussel.
ich sehe heute abend mal nach und melde mich dann
BeitragVerfasst: 12.10.2018, 11:26
recht herzlichen dank für die vielen beiträge!
eigentlich bräuchte ich die nockenwellen nicht unbedingt auszubauen, da die werte nach nochmaligem messen im toleranzbereich sind.
nur hat sich leider ein weiteres problem aufgetan: das kerzengewinde von zylinder nr. 2 ist nur noch partiell vorhanden.
damit wird diese baustelle vorerst vertagt.
der motor liegt tatsächlich (noch komplett mit montiertem kopf) auf meiner werkbank. geplant war, den motor korrekt einzustellen und dann in meine alltags-kz750 zu implantieren. aber das defekte kerzengewinde lässt diesen plan wieder nach unten auf der wichtigkeitsliste rutschen.
BeitragVerfasst: 14.10.2018, 22:31
Es gibt Gewinde Reparaturbuchsen für Zündkerzengewinde, was mich nur beim Google grad stutzig machte das die UT hat laut Louis NGK-BR8ES Kerzen drin???
Also 14er Gewinde und 20,8er Schlüsselweite?
Hätte da DR8ES oder D8EA erwartet...
Troubadix
BeitragVerfasst: 15.10.2018, 12:52
da setzt dir jede mittelmäßig begabte Schmiede ein neues Gewinde
von Time Sert ein. Dazu brauchst du den Kopf auch nicht ausbauen.
Neues Gewinde setzten, mit Pressluft ausblasen und fertig.
Kostet dich ca. 10 Teuronen.
