 Betreff des Beitrags: Nockenwellenfachmannsfragenstellungsüberschriftenzeile :-)
BeitragVerfasst: 04.10.2018, 20:07
Da mir eigentlich ja gar nicht mehr zu helfen ist
versuche ich es trotzdem mal mit einer Frage, Thema Nockenwellenkennzeichnung:
In meinem "Schwarzwaldmotörchen" sind eine Einlassnockenwelle mit "R1", und eine Auslassnockenwelle mit Kennzeichnung"R5" drin,
von welchem Modell oder Hersteller sind die denn?? Z1000R?? Z1000J oder doch Zubehör?????
Taugen die was ???
:idee05: :idee04: :idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: Nockenwellenfachmannsfragenstellungsüberschriftenzeile :-)
BeitragVerfasst: 04.10.2018, 20:51
Das ist doch eine einfache Frage :daumen02:
Die R1 Nockenwelle kommt von Yamaha und die R5 von Renault :arrow: :!:
Hammer, was Du da alles verbaut hast :applaus01:
Da hättest aber echt selber drauf kommen können :roll:
:winken01:
BeitragVerfasst: 05.10.2018, 09:14
Die Bezeichnung kenne ich jetzt nicht. Neben den unterschiedlichen Nockenhöhen kannst du die Nocken an an sich an den Längsrillen ein Stück neben dem Zahnrad (Erhöhung) identifizieren. Da gibts keine Rille, eine oder zwei und unterscheiden die J sowie etwas zahmeren K Modelle und die UT. Im Zweifel messen, die UT liegt bei 37 mm + irgendwas, die anderen Modelle knapp um 37 und runter bis 36 irgendwas. Kann es dir jetzt leider nicht genauer sagen auf Arbeit!
BeitragVerfasst: 05.10.2018, 17:26
Okay, vielen Dank schonmal, das mit der Yamaha - Nockenwelle hatte ich mir schon halber gedacht,
da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, aber Renault??? :lol07: :lol04: :angst02: Oje, Froschschenkelfressernockenwellen???
Wo soll das noch hinführen??? :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :aerger02:
Rillen hab ich auch schon vergeblich gesucht, leider keine drauf... :roll: :roll: :idee04:
BeitragVerfasst: 05.10.2018, 19:03
Mußte vielleicht mal messen. ich habe mir gerade meine UT Nocken angeschaut, die haben keine Rille und Bezeichnung R2 und R6!
BeitragVerfasst: 05.10.2018, 20:19
Danke, das gibt wieder Hoffnung, wird ich morgen mal messen gehen... :daumen02: :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 06.10.2018, 07:32
Soll der denn so gelaufen sein oder haste Angst vor Fusch? Ansonsten wärs doch egal! Ich denke mal das sind auch UT Nocken, warum da natürlich R1 und nachfolgend bezeichnet wurde, das weiss ich nicht, vielleicht finden wirs noch raus...
BeitragVerfasst: 06.10.2018, 08:51
Ja, man möchte schon gerne wissen was man da im Motörchen hat,
zumal der Vorbesitzer anscheinend nagelneue Scheuerlein - Kolben eingebaut,
aber über deutliche Leistungsmangel geklagt hatte... :roll:
Er hatte anscheinend den Zylinder und die Kolben extra noch einmal zu Scheuerlein zum Nachbearbeiten gefahren
aber immernoch fehle Leistung,
er hatte sich jetzt nagelneue Wisecokolben mit passend gehohntem Zylinder angeschafft,
die er einbauen wollte,
aber er kam nun günstig an einen Banditmotor,
den er jetzt einbaut weil er die Schnauze voll hat... :roll:
So kam ich also an einen sehr sehr günstigen Aussenöler - Motor mit jede Menge Extrateilen,
könnte ja sein daß da evt. was anderes, z.B. die Nockenwellen, ausschlaggebend für den Leistungsmangel sind,
denn bislang hatte man ja nur Gutes von Scheuerlein - Teilen gehört... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 07.10.2018, 09:11
Okay, gemessen, ich hab zwar irgendwo mindestens 4 Schieblehren, aber gerade in meinem Chaos keine gefunden,
deshalb Zollstock und damit sehr gute 37mm gemessen, hier mal ein paar zeitlose Photodokumente aus dem tiefsten Keller:
Auf beiden Nockenwellen ist rechts noch jeweils ein erhabenes "M", das sehr gut zu meinem Vornamen passt, angebracht.
M wie Motorsport?? M wie Mars macht mobil??? minimi??:
BeitragVerfasst: 07.10.2018, 18:29
Tja Michael, da weiss ich auch nicht, Zahnrad ist identisch zu meinen UT Nocken, auf den Nocken steht bei mir einmal G und einmal F auf dem erhabenen. Über 37 mm spricht auch für die UT...vielleicht fragste Lenden oder sonst einen der Fachleute mal...
BeitragVerfasst: 07.10.2018, 19:13
Frag doch mal bei den CSBKlern nach...
