Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Motorwechsel Gpz750UT statt z750e
BeitragVerfasst: 29.04.2018, 13:42
Hallo,habe meinen KZ 750E Motor geschrottet.
Ich habe noch eine komplette GPZ 750 mit guten Motor .
Jetzt will ich umpflanzen ,weil ich meine Z unbedingt weiter fahren möchte.
Könnte ein paar Tipps gebrauchen, von wegen unterschiedliche CDI ( Kabelbaum).
Was ist wichtig und wer kann mir mit Ratschlag helfen ???
Meine Z ist neu lackiert und hat das komplette C4 Fahrwerk.
Ich heiße Stefan und komme aus Dortmund.
Gruß an den Rest
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschaden
BeitragVerfasst: 30.04.2018, 11:03
Hallo Stefan,
um deine Frage zu beantworten solltest du erstmal erklären was für eine GPZ du noch rumstehen hast, also UT oder twin shock.
Der UT Motor unterscheidet sich vom ts Motor erheblich. Der Unterschied zwischen den twin shock Modellen ist eher baujahrabhängig gering. Ich glaube die letzten kz750e waren fast baugleich mit den alten twin shock GPZ.
Newbie
BeitragVerfasst: 01.05.2018, 09:49
Hallo Newbie,
was meinst du denn mit erheblich?
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 00:03
Ist ein ut Motor der eingebaut werden soll.
Wenn mich nicht alles täuscht, passt der in meinen Rahmen!
Welche erheblichen Unterschiede gibt es denn .
Kann bei den Halterungen kaum einen Unterschied erkennen!
Beide Mopeds stehen nebeneinander!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 07:36
Moin
Interessantes Thema, würde mich auch interessieren!
@Admins
Würde bitte einer die Überschrift ändern um zu wissen um was es in diesen Thread geht.
Habe jetzt auch nur zufällig reingeschaut....
Motorschaden KZ750E bzw. Z750E Motorwechsel GPZ750UT wäre doch z.B. ganz passend :applaus01:
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 09:10
Was tut man nicht alles für die lieben User... :mrgreen:
Das Einverständnis des TE vorausgesetzt.
 Betreff des Beitrags: Re: Motorwechsel Gpz750UT statt z750e
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 10:20
Danke Jörg :daumen02:
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 20:13
Hallo Stefan,
der UT Motor hat einen anderen Zylinderkopf, d.h. der Ventilquerschnitt und -Winkel ist anders. Irgendwo müssen die 87 PS ja herkommen. :D
Das hat Einfluss auf die Zündkurve die mit Sicherheit anders ausfällt als bei der KZ. Weiterhin solltest du mal messen ob das Ritzel den gleichen Versatz hat, da ja der Rahmen der UT anders aussieht. Sonst läuft die Kette schief.
Die Vergaser sind auch anders bedüst. Ob die Vergaser den gleichen Querschnitt haben weiß ich leider nicht mehr.
Ich empfehle dir dringend alle Unterschiede vor dem Umbau zu eruieren. Wenn du hinterher anfangen musst z.B. die Vergaser neu abzustimmen bastelst du dir die Finger wund.
Evtl. guckst du auch mal im Zephyr Forum nach. Die Jungs verbauen öfters GPZ Teile um ihre Moppeds flott zu machen und wissen bestimmt was so alles zusammen geht.
Ich hatte auch mal vor, einen GPZ Motor in ein Twin Shock Fahrwerk zu bauen und hatte angefangen das alles mal zu vergleichen. Das Projekt hatte sich erledigt weil ich billig einen KZ750e Motor bekommen hatte. Letztlich fahre ich mittlerweile aber mit der GPZ durch die Gegend, weil sie einfach das bessere Moped ist :daumen02: .
Newbie
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 20:21
das passt eigentlich alles, wenn der UT Motor (ohne Wasserkühlung)
in einen Z750 Rahmen soll.
Die Vergaser der UT (Mikuni) passen 1:1.
Die Motorhalter ebenfalls. Auspuffanlage auch. Für den Ölkühler musst
du dir eine Halterung bauen. Aber auch das geht.
Die Kuppslungsbetätigung ist etwas anders. Du brauchst den Zug der Ut.
Unterschiede Motor zwischen UT und Z: Andere Form der Kühlrippen, Etwas höhere
Verdichtung durch leicht andere Kolben. Andere Nocvkenwellen. Das war es.
Ich kenne einen, der diesen Umbau hinter sich hatte. Das war kein Hexenwerk.
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 22:01
Hallo Leute,
habe heute den Ut Motor ausgebaut und es lief ohne Probleme.
Natürlich habe ich vorher gecheckt ob dieser in meinen Z Rahmen passt .
Und das tut er!
Morgen den Z Motor raus und den Ut Motor in den Z Rahmen.
Steht alles nebeneinander.
Nehme auch wider den Mikuni aus der Ut.
Muss nur Mal sehen, wie ich dem Inniger der Ut Strom verpasse!?
Da könnte ich Tipps gebrauchen!!
Ich hätte die Ut auch fahren können, aber ich habe in meine Z zu viel Arbeit reingesteckt.
Habe ja auch auf 17 Zoll umgerüstet, und breiteren Reifen .
Die Ut war mir auch irgendwie zu klein!
Melde mich wieder!
P.S Die Überschrift kann geändert werden!!!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 02.05.2018, 22:06
Hab noch was vergessen.
@Mittagspausentipper
Hast nicht wirklich Ahnung oder!!?
BeitragVerfasst: 03.05.2018, 10:40
@stevecore
bei was brauchst du jetzt Tipps? Strom?
Wenn es ne 83er UT ist, kann ich dir den Stromlaufplan zukommen lassen...
Hab die Unterlagen und das Moped hier :)
BeitragVerfasst: 04.05.2018, 09:57
Es ist eine 84er. Ist glaube ich das gleiche.
Ja, den Stromlaufplan könnte ich gut gebrauchen!!
Ich bin noch nicht am Strom anschließen,aber der Inniger ist schon ein anderer.
Der eine Teil des Igniter Kabelstränge geht zur Zündung,der andere,muss ich noch gucken.
Deswegen die Tipps !
Hab gestern den Ut Motor richtig sauber gemacht.
Und gleich geht's weiter mit Rahmen der Z u.s.w reinigen.
Wann kommt man schon mal so an die sonst verborgenen Stellen!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 04.05.2018, 14:40
Das ist ne große Sauerei :mrgreen:
Ich lege an meiner 750er gerade das Rahmendreieck frei, den Flachschieber endlich einbauen und einen 520er Kettensatz verbauen... dazu noch ein paar Teile Beschichten lassen.
In diesem Zuge mache ich sie natürlich auch sauber und schaue nach Beschädigungen.
Ich glaube jetzt weiß ich auch warum meine Kupplung so schwer gegangen ist, da war die Siffe schon richtig festgebacken :mrgreen:
:winken01:
BeitragVerfasst: 04.05.2018, 18:07
Der Kupplungszug ist aber noch sehr gut, drei Tropfen WD40 dran und der flutscht wieder die nächsten 38 Minu... äh, Jahre... ;) :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 06.05.2018, 11:41
der Zug ist ja fast wie neu!
BeitragVerfasst: 06.05.2018, 12:18
hier der Schaltplan.. hoffe es funzt
https://picload.org/view/dodpocpi/schaltplangpz750ut83.jpg.html
BeitragVerfasst: 06.05.2018, 12:47
Ja, auch wenn der Kupplungszug noch wie neu und sehr gut ist wird er jetzt gegen einen noch neueren getauscht :mrgreen:
Pfui :roll:
und Hui :mrgreen:
Dazu gab es noch eine NOS OEM Kupplungshebeleinheit von einem anderen Kawasaki Modell, welche optisch gut zur Magura HC1 Bremspumpe passen sollte welche ich morgen bestellen werde
*freu* :mrgreen:
Der Flache weigert sich noch und muß erst umgebaut werden :roll:
BeitragVerfasst: 06.05.2018, 12:56
@Stefan
Was macht dein Motorumbau?
:winken01:
BeitragVerfasst: 06.05.2018, 20:17
Am Samstag ist für mich Fussball angesagt.
Und heute musste ich arbeiten.
Morgen geht es weiter.
Hatte noch ein paar Lackarbeiten erledigt .
Bin noch nicht sicher,wie ich das mit der Zündung hinkriege!?
Mal sehen!
Gruß Stefan
