 Betreff des Beitrags: Umbau ST Motor auf Kette
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 20:35
Ich weiss, dieses Thema wurde schon mehrfach grob angerissen, hilft mir jetzt bei meinem Projekt nicht so richtig und da wollte ich mal schauen ob da vielleicht einer fundiertes Wissen zu hat und teilen mag! Dank Amir hab ich schon ne grobe Richtung was man machen kann. Ich habe den Motor schon zerlegt soweit und Teile des Getriebes ausgetauscht. Schaltwelle muß ich noch tauschen damit ein J Getriebedeckel paßt...soweit so gut...nun meine Frage, läßt sich die Kupplung der St und die dahinter befindlichen Zahnräder weiter nutzen oder muss man zwingend, nur wegen der Druckstange der Kupplung, tauschen? Ich hätte diese Teile einer Z1000A zwar komplett aber warum ausbauen wenn es auch anders ginge! So, ich würde mich über zahlreichen Zuspruch fachkundiger Schrauber freuen!
Einen schönen Abend noch und guten Wochenstart.. :alkohol02:
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau ST Motor auf Kette
BeitragVerfasst: 07.11.2017, 20:19
st kupplung passt
BeitragVerfasst: 07.11.2017, 21:01
Ralf hat geschrieben:
st kupplung passt
Das ist schön, könntest du das netterweise etwas genauer ausführen?? Amir meint die Druckstange sei auf jeden Fall zu kurz und paßt so nicht...kannst du das bestätigen? :winken01:
BeitragVerfasst: 09.11.2017, 20:01
moin,ich fahre einen hydraulischen kupplungsnehmer da muss die stange sowiso gekürzt werden.
