Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ölleitungen
BeitragVerfasst: 18.07.2017, 10:00
habe auf einem Bild Ölleitungen am Zylinderkopf einer Z entdeckt.
Wo bekomme ich sowas her ?
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Ölleitungen
BeitragVerfasst: 19.07.2017, 07:33
Ich glaube nicht, dass es da fertige Sätze gibt.
Da ist wohl eher Handarbeit angesagt, egal ob die Version in Stahlflex oder die starren Leitungen.
Ob´s technisch nötig ist, hängt vom Tuninggrad Deines Motors ab.
Ich bin mir sicher, das ein paar Freaks hier sich das schon gebaut haben.
GruZ
Thomas
BeitragVerfasst: 19.07.2017, 09:14
Danke..........
BeitragVerfasst: 19.07.2017, 14:35
Schau mal bei GSG Mototechnik.
Da gibt es einiges an Leitungen und Anschlüssen...
BeitragVerfasst: 20.07.2017, 10:08
Früher bei Klasmo gab es fertige Sätze, Bikeside sollte eigentlich auch noch etwas haben... :roll:
Die "aussenliegenden" Ölleitungen sind eigentlich nur sinnvoll wenn der Block für große Laufbuchsen (viel Hubraum)
aufgespindelt, oder dickere verstärkte Zylinderstehbolzen verbaut wurden,
denn dann wird die Dichtfläche der Fussdichtung zu klein, bzw. es kann nicht mehr genug Öl an den jetzt dickeren äußeren Stehbolzen entlang nach oben,
so daß man einfach die Ölversorgung nach aussen verlegt.
Es muß dazu aber der Zylinderkopf bearbeitet werden.
War bei mir mal bei 1260 ccm nötig... ;)
BeitragVerfasst: 20.07.2017, 13:57
Ok..Danke
BeitragVerfasst: 20.07.2017, 20:34
Auf einigen Treffen habe ich so schöne verchromte feste Leitungen gesehen. Soweit ich inErfahrung bringen konnte, sind die selbstgebaut, also nicht zu kaufen..
BeitragVerfasst: 21.07.2017, 06:42
Wird ja auch ab und an bei den
kleinen Z's gemacht. Dabei wird dann
ja die Kalibrierdüse im Steigkanal
umgangen. Wie funktioniert denn das?
:idee04:
Unter Umständen kommt dann ja zu
wenig Öldruck an den Gleitlagern an,
was bei den Rollen- oder Kugelgelagerten
Motoren evtl. nicht das Problem ist.
Oder doch?
Uwe
BeitragVerfasst: 21.07.2017, 18:20
Kurtis z lädchen hat die Dinger. Hab auch noch nen gebrauchten Satz wenn ich mich richtig erinnere. Bei Interesse geh ich mal schauen...
BeitragVerfasst: 21.07.2017, 18:41
Au ja
BeitragVerfasst: 21.07.2017, 18:44
Hat sich erledigt.............Danke
