 Betreff des Beitrags: Ölverlust LTD 440
BeitragVerfasst: 04.04.2017, 14:33
Hallo zusammen bin neu hier und hoffe auf schnelle Hilfe. An meiner LTD 440 habe ich Ölverlust an der Kupplungsdruckstange. Ich weis nicht woher ich diesen Simmerring bekommen kann der da für verantwortlich ist. Kann doch nicht sein das es davon keinen mehr gibt. habe auch keine Artikelnummer weil er in keinem Handbuch erwähnt wird.Evtl. hat einer von Euch ne Idee die mir weiter hilft.
Gruss Kai
 Betreff des Beitrags: Re: Ölverlust LTD 440
BeitragVerfasst: 04.04.2017, 17:09
Hier
http://www.partzilla.com/parts/search/K ... parts.html
Bj., Modell und dann Baugruppe auswählen.
Moos
BeitragVerfasst: 04.04.2017, 19:34
Hallo Moos ,danke für die schnelle Antwort.Komme leider so garnicht klar auf der Seite(mangelnde Englishkenntnisse). Habe unter Clutch für Kupplung alle Artikel von allen Modellen nachgeschaut,kann den passenden Simmerring nicht finden.Hoffe das Du oder irgendwer anders mir da weiter helfen kann.
Gruss Kai
BeitragVerfasst: 05.04.2017, 00:44
Du wirst den Ring beim dazugehörigen Gehäuse suchen müssen. Da ist er nämlich verbaut.
Moos
BeitragVerfasst: 05.04.2017, 13:01
Könnte der von der kz400 passen ? Ist ja eigentlich der selbe Motor...
BeitragVerfasst: 05.04.2017, 17:48
Weiß ja jetzt nicht wo genau die Druckstange an der 440 LTD sitzt, aber die Nummer 15 oder 16 könnte es evt. doch sein, oder?
Für die Teilenummer einfach rechts auf die Bezeichnung hinter der Nummer klicken.
Moos
BeitragVerfasst: 05.04.2017, 20:07
Hat mich nun auch mal interessiert, weil meine Frau auch die 440er fährt.
Das Teil hat die Nummer 92049-1041 und wird wohl mit Gold aufgewogen:
http://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-GENUINE ... SwnHZYeOkl
oder:
http://www.ebay.co.uk/itm/92049-1041-NO ... SwwpdW-nSJ
BeitragVerfasst: 05.04.2017, 23:49
Also die Nummer 15 in meiner Zeichnung. Wurde wohl nur an den 400er, 440er und 305er in der Größe verbaut. Ist schon etwas exotisch anzusehen mit den Maßen. Ich würde trotzdem mal den Aussen- und Innendurchmesser ermitteln und damit bei den Simmerringhändlern im Netz suchen. Da siehst dann auch in welchen Dicken es den gibt wenn überhaupt
Moos
