Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:18
 Betreff des Beitrags: Gummidichtring Z 900 A2
BeitragVerfasst: 13.12.2016, 17:49
Hallo Leute,
etwas Banales >>
gibt es die Gummidichtringe irgendwo neu für Z 900- A2 für Ölablass-Schraube- und Öl- Filter Kartusche????
Die Anzugsmomente für Ölablass- und Ölfilter sind im Handbuch nicht angegeben. Kennt jemand die Werte???
(50 Nm???)
Eddy
 Betreff des Beitrags: Re: Gummidichtring Z 900 A2
BeitragVerfasst: 13.12.2016, 19:11
Hier gibt es den Dichtungssatz.
http://z-fever.de/shop/product_info.php ... eckel.html
Anzugsmomente hab ich als PDF angehängt.
Moos
BeitragVerfasst: 14.12.2016, 09:11
Hallo Moos,
vielen Dank für die Informationen. In diesen Dingen bin ich nicht so bewandert.
Danke schön. Hatte mich auch noch mit der Typenbezeichnung vertan. Sollte A 4 heißen.
Eddy
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 14:16
Moin.
Die Ölfilterbolzen und -deckel der Z1 (72 - 75) sind anders als die, der Z900A4/A5 / Z1000A1/A2.
Somit sind die O-Ringe auch unterschiedlich.
Hab´ mal ein Bild von Holger rausgesucht ...
Links Z1, rechts Z900/1000A:
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 17:24
Die O-Ringe sind trotzdem gleich.
Moos
BeitragVerfasst: 26.12.2016, 09:59
O-Ring Z1A ETNr. 670B2016
Z900A4 670B2022 nach den letzen Zahlen, also auch unterschiedliche MAße...... hängt lt.Schittzeichnung vom verwendeten Bolzen ab.
BeitragVerfasst: 26.12.2016, 12:18
Hallo Leute,
habe die Gummiringe bestellt und schon erhalten und ich hatte schon Öl- und Filter gewechselt.
Beim nächsten Öl- bzw. Filterwechsel wird sich zeigen, ob die Gummiringe passen.
Wenn nicht, habe ich Pech gehabt und muss neue Bestellen. Werde jetzt das Öl nicht mehr ablassen und den Filterdeckel
abschrauben. Ist bis jetzt alles dicht, wobei in den Motor noch nicht gestartet habe.
Letztendlich möchte ich mich aber trotzdem bei euch bedanken, da ihr auf das Thema der Größe der Gummiringe hingewiesen
habt.
Finde ich richtig nett von euch. :D :D :D
Eddy
BeitragVerfasst: 26.12.2016, 18:15
O-Ring Z1A ETNr. 670B2016, Z900A4 670B2022 nach den letzen Zahlen, also auch unterschiedliche MAße...... hängt lt.Schittzeichnung vom verwendeten Bolzen ab.
Jep, hast recht. Es sind aber nur die kleinen Unterschiedlich (16 bzw. 22 mm), der Große ist gleich. Warum der Andre da aber immer den 22er verkauft, egal ob Z1 oder Z900?
Moos
