Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:20
 Betreff des Beitrags: Erster Motorlauf
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 13:07
Leuchtende Kinderaugen sind wohl das schönste Geschenk überhaupt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das Teil ist neu und unbenutzt und daher vielleicht einige doofe Fragen weil ich nichts falsch machen möchte....
Mischungsverhältniss 1:25.... heißt für mich 1 Liter Sprit + 0,25 Liter Zweitaktöl..... richtig?
Vor dem ersten Starten wie vorgehen?
Öl durch den Kerzenschacht laufen lassen?
Sonstiges?
 Betreff des Beitrags: Re: Erster Motorlauf
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 13:35
Warum Öl in den Zylinder ?
Sprit rein im richtigen Mischungsverhältnis und ab geht sie.......
Uwe
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 13:43
Na weil alles trocken und ungeschmiert ist :idee04:
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 14:04
du hast doch Öl im Gemisch!
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 14:43
>>>Mischungsverhältniss 1:25.... heißt für mich 1 Liter Sprit + 0,25 Liter Zweitaktöl..... richtig?<<<
FALSCH!
Das wäre dann 1:4, dann kannst Du gleich Öl pur tanken.
1 geteilt durch 25 ergibt 0,04, zumindest war das früher so :idee04:
= 0,04 Liter Öl auf 1 Liter Benzin
Vorbereiten brauchs Du nichts, richtige Mischung drauf und los gehts.
Uwe
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 15:10
Moin.
1:25 = 1 Liter Öl auf 25 Liter Sprit.
Hier mal ´ne Mischtabelle ... http://www.fuxtec.de/files/downloads/mischtabelle-65554.pdf
Tu´ der Kleinen direkt was Gutes ... https://www.amazon.de/Castrol-Power-Racing-Motoren%C3%B6l-2T/dp/B004I5R35S
Da die Motoren unter Zuhifenahme von Öl zusammengebaut wurden, brauchst Du im Vorfeld nichts zu machen.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 25.12.2016, 18:39
Oha, da hatte ich wohl einen Denkfehler mit der Mischung...
Zum Glück habe ich den Thread gestartet!
Danke für eure Tips :daumen02: :mrgreen: :winken01:
