Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:03
 Betreff des Beitrags: zephyrmotor in z 650
BeitragVerfasst: 20.09.2016, 17:03
Ist zufällig jemand hier der einen
zephyrmotor 750 in eine z 650 gebaut hat.
kann mir jemand sagen was für Distanzen ich
dafür brauche?
Wäre sehr hilfreich wenn ich das vorrichten könnte!
Gibt es sonst irgendwas auf was ich besonders
einen Denk geben sollte?
Danke im voraus!
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
 Betreff des Beitrags: Re: zephyrmotor in z 650
BeitragVerfasst: 22.09.2016, 18:51
hast du dich schon im detail damit beschäftigt, ob der zephyr motor in den z650 rahmen passt?
vor einiger zeit wollte ich einen zr7 motor in einen z750 rahmen implantieren. das unterfangen hat sich als ausgesprochen schwierig herausgestellt. es waren nicht nur distanzen anzufertigen sondern es fehlten am zr7 motor auch verschraubungspunkte zu den unterzügen und die länge der getriebeausgangswelle war deutlich anders. schlussendlich ist das projekt abgebrochen worden ..
BeitragVerfasst: 22.09.2016, 19:59
gugst du hier!
Probleme sollten überschaubar sein.
Gruss bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 25.09.2016, 10:29
Hab gestern den alten Motor ausgebaut
und den zephyrmotor reingeschraubt.
distanzen sind gleich wie
gpz 750 ut motor in 650er rahmen.
die untere vordere motorhalterung gibt es beim
zephyrmotor ja nicht darum braucht
man nur 4 Abstandhalter:
vorneoben rechts 51 mm
vorneoben links 12 mm
hintenoben rechts 11 mm
hinten unten rechts 19 mm
hinten oben links bleibt wie gehabt.
man sollte unten am Gehäuse ein paar rippen einkurzen
wil die sonst am Rahmen (untere vordere motorhalterung)
anstehen.
kettenritzel kann man ausdistanzieren weil das 650 ritzel schmaler
ist bzw. Keinen bund hat.
Fazit:
Sogut wie plug and play.
gruss bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 25.09.2016, 14:07
Falls du Alu - Distanzbuchsen gedreht haben möchtest, einfach melden, könnte ich dir machen !! :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 25.09.2016, 18:22
Ach ja, deine Fußpedaldrehmaschine schafft ja nur Alu...
BeitragVerfasst: 25.09.2016, 18:40
Hi micha!
Danke für dein Angebot, habe ich aber
schon selbst gemacht.
freut mich das hier hilfsbereite
Menschen sind!
Gruss bernd :daumen02:
Schweißen verbindet
