 Betreff des Beitrags: Motor Plattttt
BeitragVerfasst: 01.05.2006, 21:16
Hallo Jungs war heute eine kleine Runde mit der Kz 750 unterwegs und Watt passiert Motor Platt, tolle wurst hatte aber noch einen Motor liegen der ist jetzt drin bin leider noch nicht ganz fertig geworden mit zusammen bauen datt war ein toller Tag heute für mich. :oops: :twisted:
Frage an euch passt in einer Kz 750 auch ein andere Motor ?
Mfg Ingo
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 07:02
Ersatzmotor besorgen !
Bekommst bei ebay recht günstig; oder auch hier :wink: !!!
Wat ist denn platt ?
-Kolbenfresser ?!
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 17:11
Motor habe ich schon läuft auch aber habe ein neues Problem die öl Kontrollleuchte geht nicht aus kann mir einer helfen der weis watt das ist.
oder über Handy anrufen ich rufe dann zurück. Danke
Tel 0177 33 11 425
Mfg Ingo
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 17:40
Hast du auch das KAbel am Öldruckgeber angeschlossen ?. Evtl. ist der Öldruckschalter defekt oder hat einen Massefehler.
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 20:35
Ebay Art.-Nr. 8061008314
Zieh mal den Stecker vom Öldruckschalter ab, wenn die Lampe dann noch leuchtet ist eine Macke im Kabelbaum. Sonst den Schalter ausbauen und selbigen mit WD40 ausspülen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 20:36
Das Kabel vom Geber war auch mein Problem, hatte es gequetscht und deshalb einen Massekontakt bekommen...hatte da echt schon Sorge... :oops:
BeitragVerfasst: 03.05.2006, 08:16
Hi!
Unbedingt das Massekabel zum Motor checken. Der Kontakt ist manchmal nicht gut und die Leuchte leuchtet ( :D )dann!
BeitragVerfasst: 03.05.2006, 12:01
Hallo Jungs kann alles sein habe nur ein Problem wo ist der Stecker vom Öl Geber ? da habe ich kein Plan.
Masse ist klar, aber der andere Stecker wo ist der?
Mfg Ingo
BeitragVerfasst: 03.05.2006, 18:37
Jo das ist natürlich ein Problem, will hier behoben werden.
Also Zündungsdecke abnehmen . Unten und hinter der Zündplatte siehst du ein rundes goldenes / messingfarbenes Teil (=Ödruckgeber) mit einer kleinen Schraube in der Mitte. Unter diese Schraube gehört das Kabel der Öldrucklampe. fertig !?.
BeitragVerfasst: 03.05.2006, 22:35
Hallo Gisbert Danke der Ödruckgeber war Platttttt :shock:
