 Betreff des Beitrags: kopf und fußdichtung
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 08:39
Dere
Frage an die Spezialisten
Kann ich bei meiner Zephyr die Dichtungen bei eingebauten Motor wechseln oder muß er dazu raus
Sift schon ein wenig und wie lange kann ich in so einen Zustand noch fahren
Gruss zotti
 Betreff des Beitrags: Re: kopf und fußdichtung
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 12:59
Geht sicherlich bei eingebautem Motor. Viele setzen Zylinder und Kopf erst nach Motoreinbau auf, da der Motor so einfacher einzufädeln ist.
Ob und wie lange Du noch fahren kannst hängt vom Zustand und nicht zuletzt von deiner Leidensfähigkeit ab. Den einen stört schon leichtes schwitzen, den anderen juckt es erst wenn die Suppe runterläuft.
Moos
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 16:14
Danke
Und dann ran an den speck :winken01:
