 Betreff des Beitrags: kopfdichtung kurz montiert
BeitragVerfasst: 27.02.2016, 15:22
Würde gerne mal eure Meinung dazu hören,
Folgendes:
Habe einem Motor einen neuen dichtsatz montiert,
Nach dem Probelauf von 5 Minuten musste ich das ding
nochmals zerlegen.
würdet ihr die kopfdichtung nochmals verwenden?
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
 Betreff des Beitrags: Re: kopfdichtung kurz montiert
BeitragVerfasst: 27.02.2016, 15:42
Das Einzige was passieren kann, ist dass du den Kopf ein drittes Mal runter nehmen musst, wenn dass für dich kein gro§es Ding ist, nimm sie nochmal.
BeitragVerfasst: 27.02.2016, 15:50
Ich habe einmal ne Kopfdichtung wieder verwendet, allerdings lief der Motor noch nicht.
Beim anschrauben der Nockenwellenböcke hatte sich ein Gewinde verabschiedet. Leider genau eins das ich nicht bei eingebautem Kopf reparieren konnte.
Die Kopfdichtung hat so ca. 10.000km gehalten, danach hatte ich leichte Oelundichtigikeiten.
Wer weiss, eventuell hätte ich die auch mit ner neuen gehabt.
Anders sieht es aus wenn der Motor schon gelaufen hat... denke da würde ich ne neue nehmen.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 27.02.2016, 17:28
... wenn du den Grund für das zweite mal auseinandernehmen gefunden hast, dann mach Sie direkt mit "Neu". Du willst doch diese Saison Mopped fahren und weniger schrauben, oder!? Die ganze friemelei rächt sich früher oder später(jedenfalls ist das bei mir immer so).
Gruß :0),
Kaw.
BeitragVerfasst: 27.02.2016, 17:49
Würde ich auch vorsichtshalber eine Neue nehmen, anstatt dann nach wenigen Kilometern evt. alles noch einmal auseinander schrauben zu müssen
BeitragVerfasst: 27.02.2016, 18:40
Motor ist wieder zusammen mit
einer "neuen" kopfdichtung.
sicher ist sicher, wollte nur mal eure Meinung bzw.
Erfahrungen hören.
Gruss bernd
Schweißen verbindet
