 Betreff des Beitrags: Polrad Z440 sitzt fest!
BeitragVerfasst: 23.02.2016, 23:20
Hallo lieb(s)te Gemeinde!
Ich habe ein Problem, bzw. ein "Kumpel" von mir. :roll:
Es geht um die Z440 LTD 83'.
Er hat sich dumm und dämlich gearbeitet endlich die Schraube des Polrades der LiMa loszudrehen. Letztendlich stellte er fest das es sich bei der Schraube um eine geklebte-linksgewinde handelt; Schlagschrauber und fertig ist die Sache. :applaus01:
Die Schraube ist draußen. Jetzt hat er aber das weitere Problem, dass das Polrad nicht runter will von dem Kegel. :|
Er hat auch seinen zweiseitigen (universal-)Abzieher zur Hilfe genommen und schlussendlich, nach ewigem Kraftaufwendigen hebeln, das Polrad verbogen. :roll: :roll:
Dann hat er sich einen Abzieher gedreht der in das Gewinde des Polrades greift und im Zentrum auf die Welle drückt.- Ohne Erfolg :idee04:
Neues-gebrauchtes Polrad ist schon angekommen. :daumen02:
Jetzt nur das Problem, beides hat keinerlei bewirkt! Normal müsste es doch schon abspringen wenn man mal kurz mitm Hammer gegenschägt. :shock:
Kann mir jemand helfen? Auch vor dem "abziehen" 1. Generation hat es sich nicht lockern lassen.
Ich hoffe auf Hilfe, meine Idee den Kompletten Motor zu demontieren, die Welle auf der das Polrad sitzt zu fixieren(Werkbank) und von "hinten/innen", in die Zielrichtung zu arbeiten, hat ihn nicht gerade begeistert. :aerger03:
Vielen Dank schon mal! :daumen02: ;)
Die linke zum Gruß;
Matthias
KZ440H
Audi 80 B2
 Betreff des Beitrags: Re: Polrad Z440 sitzt fest!
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 18:28
Also ich wurde wie folgt vorgehen.
1.Einmal einen Halter zum festhalten fertigen. Die Polräder haben doch meistens am Außenrand ausbuchtungen, in die man einen speziellen Halter einsetzen kann, um das Polrad am mitdrehenzu hindern.
2.den Abdrücker eindrehen, der auf die KW drückt. Der Abdrücker sollte eine Möglichkeit haben einen Hebel anzusetzen.
3. eine 2-3 m lange Stange aufsetzen und als Hebel nehmen.
4. Den Hebel auf Spannung bringen und dann mit einem Ruck drücken.
5. Wenn 4. nicht klappt, das Polrad erhitzen
Auf keinen Fall:
-mit einem Hammer seitlich auf die Kurbelwelle schlagen---Axiale fixierstifte könnten vorhanden sein, dann wird das Motorgehäuse innen irgendwo zerstört
- einen herkömmlichen zwei oder dreiarm Abzeiher verwenden........das ERgebnis kennst du ja.
Vermutlich ist Sicherungsmittel auch zwischen Polrad und KW Stumpof geraten und hat das nun fest gesichert.
Meine Meinung
