Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Shims?
BeitragVerfasst: 06.07.2015, 20:44
Moin!
Wo, außer beim Kawa-Händler bekommt man Shims 18mm Durchmesser für die GPz1100UT?
Im Netz werden immer nur 29mm angeboten.
Gibt es vielleicht sogar einen Kompletten Satz noch irgendwo zu erwerben?
Boris!
 Betreff des Beitrags: Re: Shims?
BeitragVerfasst: 06.07.2015, 21:24
Hallo....die 1100 UT hat 13mm Shims......
Welche größen brauchst du denn.....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 06.07.2015, 23:19
Moin Boris.
Hier gibt´s 197 Stück im Kasten ... wenn Du die Teile zum Mindestgebot bekommst, bist Du Stückpreismäßig ganz weit vorne ;)
http://www.ebay.de/itm/Kawa-Z650-GPZ-UT-Shims-Ventileinstellplattchen-13-mm-1-9-3-2mm-Neu-und-alt-/121696492494?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c55ad1bce
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 19:04
Bastet hat geschrieben:
Ja! Da hast du natürlich recht!! :daumen02:
Einfach mal richtig ablesen bzw. mit Brille sieht man besser!
13er!!!
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 19:16
Moin!
Ich habe gerade nur mal so bei der Amazone nachgeschaut.
Selbst dort gibt es Shims. Allerdings nur für die GPz400.
Da bleibt die Frage: sind die gleichwertig?????
Shims müssen doch in verschiedenen Mopeds fast das gleiche auhalten? oder???
Boris
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 19:21
wenn es 13mm Shims sind kannst du die auch nehmen......
Kannst aber auch zu Mercedes gehen und dort Shims Kaufen.....der 190E 16V hat auch die Shims drin....
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 19:32
Danke!
Da gibt es ja anscheinend mehr Möglichkeiten als ich gedacht habe!
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 19:36
Jo...gibt so einige möglichkeiten...ich glaube die K 1000 von BMW hat auch die 13 Shims......die mit dem eckigen Motor....
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 20:35
ich habe für meine größeren z.B. einige Yamaha shims.
BeitragVerfasst: 08.07.2015, 16:32
War ein guter Tip mit Mercedes-190E-Shims. 5,95€ + Märchensteuer :D
Muß allerdings bestellt werden, für die alten Knochen liegt nichts mehr auf Lager.
Mal schauen wie die passen.
Uwe
