Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:24
 Betreff des Beitrags: Spule von Lichtmaschine lösen KZ750e
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 13:18
Hey Leute, ich hab nen richtig guten Tauschdeckel für die Lichtmaschine bekommen und wollte den heute wechseln. Leider Essig, kann ich jetzt löten.
Hatt ja von euch sicher mal wer gemacht. Mal ne Frage: Sind nur bei mir die drei Stück 4er Imbus-Befestigungsschrauben der Spule derart eingeklebt, das man sie nicht aufbekommt? Hab sämtliches Equipment, das ich besitze aufgefahren, mir Zeit gelassen, die sind ja kaum zu lösen. Entweder waren die mit Sekundenkleber drin - oder weiß der Geier. Normal kann das nicht sein. Zwei Stück bekam ich mit ganz viel Murksen raus (wobei ich Angst hatte, das mir der Imbus brach), die dritte riss natürlich ab.
 Betreff des Beitrags: Re: Spule von Lichtmaschine lösen KZ750e
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 20:05
Was da einer der Vorbesitzer verwendethat, wird dir wohl nur derjenige selber sagen, aber auch original können die mal richtig fest sein.
Andererseits habe ich mal erleben dürfen, wie sich die Schrauben selbstständig gelöst haben und sich die Spule aufgeriebn hat, war auch nicht so toll.
In der Regel hilft es wenn man vor dem Schrauben mit einem Durchschlag oder ähnlichem ein , zwei mal beherzt auf die Schraube schlägt.
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 21:50
Jörg, hab vorher schon auf jede Schraube 2 Schläge gemacht, nichts genützt. Weiß der Geier, was der da an die Schrauben geschmiert hat.
Jetzt hab ich den Salat. Die ist ca. 1,5 cm im Gehäuse abgebrochen. Meinste, die kann man irgendwie noch ausbohren?
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 05:20
Eigentlich sollte das mit Ausbohren funktionieren, du musst halt sehr genau zentrieren und den Deckel sauber aufspannen.
Auf die Schnelle mit der Handbohrmaschine wird das nix, das weiss ich auch aus Erfahrung. :oops:
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 12:49
Genau das ist das Problem. Nen Deckel, den du nicht abkriegst, kannste auch nicht aufspannen bzw. mit ner Standbohrmaschine sauber bearbeiten.
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 13:12
Moin..
Wenn ich es richtig verstanden habe sind die schrauben abgerissen die die spule im deckel halten oder?
Zum einen müsstest du doch dann den deckel vom motor trotzdem abbekommen. Sind dann ja andere schrauben.
Zum anderen ist es doch so, das wenn die köpfe der schrauben abgerissen sind die die spule im deckel halten, sollte es doch möglich sein die spule trotzdem heraus zu ziehen.
Am besten machste mal nen foto.
Gruss Dirk
