Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Welche Nockenwelle ist das? Z650/750
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 10:33
Moinsen,
Bin gerade dabei die Ventile meiner kleinen Z einzustellen. Beim wühlen in der Grabbelkiste nach den Einstellshims sind mir noch Nockenwelle mit 0,5mm mehr Ventilhub in die Hände gefallen. Hatte immer gedacht, es gäb von Kawa die Standartwellen mit 35,8mm Durchmesser und die von der GPZ-UT mit 36,8mm.
Diese hat nun 36,3mm bei gleichem Grundkreisdurchmesser von 28mm. Bezeichnet sind diese mit "R2", die Auslaßwelle ist ohne DZM-Antrieb. Verwendung dürfte keine Probleme aufwerfen und der Leistungszuwachs dürfte sich auch in Grenzen halten, wüßte aber einfach gerne, zu welchem Bike diese ursprünglich gehörten.
Linkes die "schärferen" Nockenwellen
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Nockenwelle ist das? Z650/750
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 10:51
Ich nehme ganz stark an: GPZ 750 R1, Baujahr 1982. :daumen02:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 11:10
:daumen02:
Danke Paul.
D.h. ist von der 80PS Variante. Ventilspiel muß ich dann wie gehabt zwischen 0,08 und 0,18 einstellen.
Gruß, Uwe
