Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:27
 Betreff des Beitrags: Identifikation Kettensatz Z550
BeitragVerfasst: 26.05.2015, 12:09
Moinmoin...
Ich sollte mal bei Gelegenheit nen neuen Kettensatz beschaffen. Und da fängt das Dilemma an:-) laut allen möglichen Listen müsste meine Diva so bestückt sein: 16/40 mit 100 Gliedern in 530er Teilung. Hab auf Verdacht mal die Zähnchen an dem verbauten Kettenblatt gezählt - ich komm da aber nur auf 38, egal wie oft ich zähle. An der Ersatzfelge hing das selbe dran - 38 Zähne.
Die genauen Daten lt. Brief: KZ 550 B, Ez. 04/1982 (sollte aber das 81er Modell sein), ABE-NR: B634; Nachtrag 3 vom 19.07.1981
Schlüsselnummern zu 1: 0900, zu 2: 7103, zu 3: 121006
Wie bekommt man raus, was da nun rangehört? Was machen die 2 Zähne aus? Nach meiner Denke steigt die V-max und die Beschleunigung klappt ein (Wär mir andersrum lieber:-) ). Korrekt?
Wer kann helfen?
Danke und Gruss
Obelix
 Betreff des Beitrags: Re: Identifikation Kettensatz Z550
BeitragVerfasst: 26.05.2015, 12:22
Moin Obelix.
Am Besten schaut man auf Kawasaki.com unter "Owners Center" und "Parts Diagrams". Dann Motorcycle, Bj. und Fahrzeugtyp eingeben (die Z-Modelle heissen dort KZ) und die entsprechenden Bauteilgruppen raussuchen. Die E-Teile-Nummern sind unter den Explosionszeichnungen in einer Tabelle.
Die Dokumente kann man sich auch als PDF runterladen, wenn nötig ausdrucken und in ´nen Ordner packen ... falls man in der Garage / Werkstatt keinen Internetzugang hat ;)
Laut Kawa-Teileliste gehört sowohl an Bj. ´80, ´81, als auch an Bj. ´82 das Kettenrad mit der Teile-Nr. 42041-1045 (SPROCKET,REAR,40T).
Mit Deiner Vermutung des kleineren Kettenrades liegst Du richtig ... die V-Max geht etwas hoch (sofern der Motor genug Power hat), die Beschleunigung nimmt etwas ab ... merkt man am Besten auf der 1/4 Meile ;)
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 09.09.2015, 13:02
Brauchen Sie Hilfe? Ich werde dir helfen.
BeitragVerfasst: 09.09.2015, 13:27
Shilomaru hat geschrieben:
Was bist denn Du für ein Vogel?
BeitragVerfasst: 09.09.2015, 17:48
Anschreiben und wenn er nicht vernünftig antwortet, ... terminieren. :devil:
Moos
