Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:31
 Betreff des Beitrags: Tankentlüftung
BeitragVerfasst: 11.02.2015, 18:30
Hallo wie sieht die Tankentlüftung bei der Z 650 aus,habe den Tank lackieren lassen,den Tankdeckel neu verchromen lassen und alles wieder zusammen gebaut.
Der Deckel schießt sehr gut und die Dichtung sitzt auch sehr stramm.
Wenn alles dicht ist muß ja auch irgend wie Luft in den Tank,oder ???
besten Gruß Andreas
Wer später bremst, fährt länger schnell.
 Betreff des Beitrags: Re: Tankentlüftung
BeitragVerfasst: 11.02.2015, 18:42
Die ist im Inneren des als Labyrinth ausgebildet.
Auf den Bildern siehst du ein Teil der Z 650 F/Z1000ST
Ist bei den B Modellen aber so ähnlich
