Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Ölwechsel KZ 750 E
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 15:21
Servus zusammen
wollte mal ein Ölwechsel an meine 750er machen ......welches Öl würdet ihr empfehlen und wieviel kommt da rein ???
Im voraus schon mal Danke
Gruß Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Ölwechsel KZ 750 E
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 15:28
gott sei dank wieder eine öldiskussion :applaus01: :applaus01: :applaus01:
ich nehme seit jahrhunderten 20W50 mineralisch
grez
amir
p.s. ich denke aber, nach den zahllosen antworten wirst du auch nicht schlauer sein wie vorher :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 15:52
Jo,kenn ich vom Harley Forum ......ein Thema (speziell Öl) und tausend Meinungen :mrgreen:
Wieviel Liter muss ich von der Brühe den nu kaufen ??
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 16:13
Schau mal am einfullstutzen!
Da steht es dran :warten05:
einfach 5 Liter holen,du wirst Ca.3,5Liter
brauchen!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 17:55
Ölfilter und O-Ringe sollten vorhanden sein beim Wechsel.
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 19:35
ZGisi hat geschrieben:
Genau !! - Und die dann auch austauschen... :warten05: :mrgreen: :lol05:
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 19:48
Öldiskussion,Öldiskussion,endlich wieder Öldiskussion!!!
Öldiskussion,Öldiskussion,endlich wieder Öldiskussion!!! :lol07: :mrgreen: :lol07:
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 20:36
900 dohc hat geschrieben:
grez
amir
20W50 mineralisch
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 22:34
Ich fahre in meiner Z 10W40. In der HD (TC 1450) 20W50. Kannst also mit 20W50 beide Bikes bedienen wenn das in der Z auch problemlos funzt.
Bist Du auch im MVT Forum? Name kommt mir bekannt vor.
Moos
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 23:15
Ich würde es davon abhängig machen bei welchen Außentemperaturen ich überwiegend fahre.
Sprich: Bei einer Tour im Sommer durch Spanien würde ich auch 20W50 gebrauchen.
Hier zu Lande würde ich ein Motoröl mit einer niedrigeren Viskosität wählen. Also 10W40 oder 15W40.
(alle mineralisch)
Mit dem dicken 20W50-Öl tut man dem Motor kein Gefallen....
BeitragVerfasst: 28.11.2014, 23:40
Vor dem Hintergrund das der Z Motor auch nur Luftgekühlt ist denke ich das er das schon abkann weil er heiß genug wird. Persönlich tendiere ich aber auch zum 10W40. Muß eh beide Öle auf Lager haben wegen anderer Fahrzeuge also egal.
Moos
BeitragVerfasst: 29.11.2014, 09:22
Moos hat geschrieben:
Wie heiß wird denn der Z-Motor, bzw. das Öl ??
Mein Motoröl wird max 105° warm. Zur Mittagszeit im Hochsommer, im dicksten Stadtverkehr.
Mal davon abgesehen, dass das eine eher seltene Situation ist, hätte ich dann immer noch 35° Differenz bis der Gleitfilm abreißen würde.
BeitragVerfasst: 29.11.2014, 09:31
Das ist ne Z, da braucht man nicht nach der Temperatur gucken. Die will gefahren werden und gut ist. Egal ob 10,15 oder 20 W was weiß ich.
Selbst ein Ölkühler ist unnötig..........eigene Erfahrungen !
BeitragVerfasst: 29.11.2014, 16:22
Schweißer hat geschrieben:
brauchen!
Gruss Bernd
Oder mal in die Bedienungsanleitung gucken......
Öldiskussion...... :lol07:
BeitragVerfasst: 29.11.2014, 18:22
Da möchte ich meinen Senf auch noch draufgiessen :lol:
Also wems vielleicht was hilft...
Kaufe mein Öl 10W40 rein mineralisch/ohne Additive bei oil-center.de. Meguin Megol 4T 10W40...
Allerdings bestell ich das immer im 20l Gebinde....letzte Rechnung vom 22.07.14....73,89€ incl. Versand.
Denk mal da kann man nicht meckern...gibts vielleicht auch noch in kleineren Gebinden...weiß ich aber nicht...Kumpels von mir nutzen das auch seit Jahren für die alten Böcke. Oil-center ist ne Tochter von Liqui Molly....oder wie man das schreibt...
Gruzz
Jak
BeitragVerfasst: 30.11.2014, 12:58
noch ein 'Tipp für den Filterwechsel bei einer Z 750.
Wenn die auf dem Hauptständer steht, hast du Probleme
den Filterdeckel abzubekommen, ohne das Öl auf den
Boden läuft.
Einfacher ist es, den Filter zu wechseln, wenn jemand
auf dem Moped sitzt und mit dem rechten Bein das
Motorad in der Senkrechten hält.
BeitragVerfasst: 30.11.2014, 13:17
Zephyr hat geschrieben:
Viel heißer sollte es auch nicht werden. Zumal ich davon ausgehe dass Du die Temperatur über ein Thermometer am Einfüllstutzem abgreifst. Im ZK hast Du dann nochmals höhere Temperaturen. Normales Mineralöl ist in der Regel bis ca. 110° Temperaturdauerbeständig.
Moos
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 17:24
Servus zusammen
hab mich heute mal unter das Bike gelegt .......muß denn tatsächlich der Auspuff ab um den Ölfilter zu wechsel ????? :aerger07: ...oder gibt es da einen Trick
Gruß Streetbobber
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 19:57
Was hast du denn für einen Auspuff dran ?
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 20:39
Original 4 in 2
