Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:52
 Betreff des Beitrags: wenig Kompression auf Zylinder 1
BeitragVerfasst: 27.09.2014, 18:03
Hallo zusammen,
Im Juni habe ich das letzte mal Kompression gemessen bei meiner Z550 mit GPZ550 Motor.
Da war alles schön. Alle Zylinder 12 bar.
Jetzt habe ich nochmal gemessen nachdem mein Bruder den Motor in Italien nen bißchen hoch gedreht hat, und jetzt hat der erste Zylinder nur noch knapp 9bar. Alle anderen 12 bar.
Wenn ich ein bißchen Öl in den Zylinder gebe steigt der Druck nen knappes bar an wenn überhaupt.
Die Zylinderkopfdichtung und Fussdichtung müssen auch gemacht werden.
Was tippt ihr?
Ventil oder Kolben/ Ringe
Danke und Gruß
David
 Betreff des Beitrags: Re: wenig Kompression auf Zylinder 1
BeitragVerfasst: 27.09.2014, 18:32
Kontrollier doch erst mal das Ventilspiel
BeitragVerfasst: 27.09.2014, 19:40
Die einzig schnell zielführende Maßnahme wäre ein
Druckverlust-Test. So läßt sich das Problem zuverlässig herausfinden.
http://www.kfz-tech.de/Druckverlust.htm
Macht jede Werkstatt.
Alles andere ist Kaffeesatz-Leserei.
BeitragVerfasst: 27.09.2014, 20:14
Ventilspiel stimmt...werde bei Gelegenheit wohl mal den Kopf abnehmen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
