 Betreff des Beitrags: Anlasserfreilauf, Anlaufscheibe ??
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 08:21
Hallo, bin noch neu Hier...
Mal erstes Problembei mein Z1000A1
bei Anlasserfreilauf Reparatur, hab ich festgestellt dass die Anlaufscheibe, zwischen dem grossen Anlasserrad und Kurbelgehäuse ( Blech mit Gummi)
nicht mittig eingebauit war. :shock: .. wo bekomme ich jetzt Ersatz her , mein Händler Sagt.. nix mehr lieferbar.. :evil:
Gab es wohl in drei Distanzen..
Dies wird doch mit der Gummiseite zum Kurbelgehäuse montiert ?? :?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :roll:
Gruß Chopper
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserfreilauf, Anlaufscheibe ??
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 11:37
Diese Gummidämpfer sind mit Sternchen gekennzeichnet.
Das hier sagt alles:
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 12:19
Den wirst du dir wohl gebraucht besorgen müssen.
Wenn das Gummi noch in Ordnung ist, kannst du den natürlich auch wieder einbauen.Allerdings sollte das Teil, wenn es richtig sitzt auch eine gewisse Spannung zwischen den Teilen haben. Wenn das Freilaufzahnrad zu lose sitzt ist der Gummiring definitiv zu dünn. Es gibt drei Stärken, daher die KEnnzeichnung mit den Sternchen.
BeitragVerfasst: 02.05.2014, 16:23
So müsste er sitzen:
