Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:00
 Betreff des Beitrags: Z250A Leistungssteigerung
BeitragVerfasst: 17.04.2014, 20:43
kann mir jemand sagen ob die Kolben & Zylinder & Zylinderkopf der GPZ305 auf den 250er Block passen? Muss dabei auch die Steuerkette der 305 eingebaut werden? Sind die Nockenwellen der 305 von den Steuerzeiten identisch mit der 250? Muss meinen Motor komplett abdichten und will ihm dabei etwas mehr Leistung / Drehmoment verpassen ohne dabei jedoch die Originaloptik ( Motorgehäuse mit Motornummer soll erhalten bleiben) zu verändern.
Bin für alle Tipps dankbar :D
Gruß hobbyschrauber
 Betreff des Beitrags: Re: Z250A Leistungssteigerung
BeitragVerfasst: 18.04.2014, 10:27
Zylinderkopf passt nicht wegen zündung.
by kawakurt.de
BeitragVerfasst: 18.04.2014, 20:06
danke für die Info :D
den Punkt mit der Zündung hab ich nicht bedacht :(
also bleibt es doch bei den Klassikern wie Kanäle entgraten, Kolben und Pleul erleichtern und auf gleiches Gewicht bringen, Kopf planen, Zündung paar Grad früher stellen, größere Hauptdüse und fertig....
