Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:32
 Betreff des Beitrags: Fiepen und DFI leuchtet bei 1100 ut
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 14:01
Hallo.
Habe hinter Zylinder im Bereich Einspritzdüsen ein Fiepen (wird das so geschrieben?).
DFI blinkt.
Einspritzdüse defekt?
Die Mühle läuft eigentlich ganz ruhig und ohne Aussetzer.
Wie gehe ich vor?
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
Honda XL 500 R Paris Dakar 1984
 Betreff des Beitrags: Re: Fiepen und DFI leuchtet bei 1100 ut
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 14:10
für die DFI gibt es einen Fehlercode. Je nachdem, in welcher Reihenfogle (kurz/lang) die DFI blinkt.
Die Tabelle findest du im WHB oder
hier
http://www.1100ut.de/gpz1100ut/include. ... ntentid=11
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 14:40
Blinkt im Halbsekundentakt roter kleiner Balken über "DFI"- auf DFI.
Ist nicht aufgeführt.
Seltsam.....
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 14:49
massefehler !?
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 17:11
Vielen Dank schon mal.
Das Fiepen und Blinken der DFI Anzeige ist nur zeitweise zu beobachten. Daher denke ich auch an einen Wackelkontakt Masse o.Ä. Ich mach mal den Tank ab und prüfe alle Leitungen.
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 18:54
fettmo hat geschrieben:
Seltsam.....
Ich meine den Rechner, der im Heckbürzel verbaut ist. Nicht die DFI Anzeige auf dem Tank.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 19:28
Ok. So wird ein Schuh drauß . Ich prüfe das. Danke.
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
BeitragVerfasst: 11.04.2014, 16:31
wenn während der Fahrt oder bei laufendem Motor im DFI System Störungen auftreten, leitet
die Steuereinheit (Rechner im Bürzel) ein Signal (blinken) an die Warneinrichtung montiert auf dem Tank.
Über die Fehlercode Tabelle lässt sich dann die Störung im DFI-System, angezeigt über die Blinkfrequenz, eingrenzen.
So wird z.B. ein nicht angeschlossener Motortemperaturfühler als Störung im System durch blinken der
Warneiheit angezeigt.
Ob die Warneinheit auch dienlich ist, einen Kabelbruch der rot/grünen Leitung anzuzeigen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 12.04.2014, 19:01
Ich hab im lauf der Jahre festgestellt das die DFI Lampe auf dem Tank auch bei einer schwachen/defekten Batterie bzw. Lima leuchtet
hatte das Problem selbst letztes Jahr..Lima, Regler und Batterie getauscht nu ist Ruhe
kannst Du das Fiepen genauer beschreiben ?
Die schönsten Momente sind Drehmomente
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
