Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: Ventileinstellung
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 06:48
Ich bräuchte mal einen Tip von euch. Irgendwie schaffe ich es nicht Ruhe in die Ventile zu bekommen. Motor Z750 mit GPZ Nocken. Laut Angaben soll das Spiel ja 0,13-0,23 betragen. Nun habe ich Einlas 0,15, Auslas 0,20 und trotzdem klappern die Ventile auch im warmen Zustand. Hauptsächich im Standgas.
Sollte ich am Auslas auf 0,15 gehen?
Danke erstmal für eure Tips
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
 Betreff des Beitrags: Re: Ventileinstellung
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 11:13
Nö, so lassen. Solange sie hörst haben sie Spiel. Wenn bis 0,23 angegeben ist, ist doch alles im grünen Bereich.
Ein wenig Ventiltickern von mehr Spiel ist besser als leise Ventile ohne Spiel.
Robert
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 12:33
Ich würd es auch so lassen.
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 14:08
Kannst du uns ja bald in Warstein vorfuehren dann kann man mehr zu dem Geraeusch sagen. ;)
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 17:25
wenn die bis dahin noch läuft ;-)
Habe mal ein kleines Video gemacht. Da hört mans voll.....werd das aber hier so nicht posten können....oder?
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 18:37
geht wohl nur so.....
http://youtu.be/Tf2wpq7n7-I
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 04.04.2014, 18:52
Ich hör da keine Ventile klappern.
Was ist das für ein Schild auf dem Auspuff ?
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 07:37
Was klappert denn dann nach deiner Meinung?
Ist eine Marving aus France......das ist Typenschild
Nett nicht wahr ;-)
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 07:58
Hmm Ton nich sehr klar aber das scheinen mir keine Ventile. Ist der Auspuff dicht? Bläst da nix am Krümmer?
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 09:27
Was man hört ist nur das Auspuffgeräusch. Der ist einfach undicht und zu laut. Zieh mal die Auspuffhybriden richtig an.
Evtl klappert deine Steuerkette/Primärkette, aber das ist bei der Geräuschkulisse nicht zu identifizieren.
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 18:29
So jetzt habe ich mal den Auspuff gecheckt. Ja man hörte wohl schon Ventile. Die Auslass, da sich 2 Krümmerdichtungen verabschiedet haben.
Danke...
Heute noch kleine Runde gedreht und wieder ein Video gemacht....
http://youtu.be/3H5YdvNUg50
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 18:53
...schön das der Krümmer wieder dicht ist :daumen02: ,
aber meine Fresse, was klappern die Gasschieber der VM29 !!! :shock: :shock: :shock:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 05.04.2014, 19:15
Flachis klappern immer
BeitragVerfasst: 06.04.2014, 04:17
ZGisi hat geschrieben:
Ach was?! Früher war mehr Lametta. :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 06.04.2014, 09:09
Wo, im Vergaser ? Da war doch immer eine Innenbeleuchtung eingebaut, oder ?
BeitragVerfasst: 06.04.2014, 09:16
Flachies haben diesen Sound wenn die Schieber Spiel haben, ganz normal. Musste TMR draufmachen, die sind rollengelagert :daumen02:
