Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle Mitnehmer für Zündversteller gerissen
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 10:10
bei meiner Kurelwelle ist dieser zapfen, der die Zündnocke mitnimmt,abgerissen
ich konnte den rest rauspoppeln,aber bekomme ich sowas nach?
im partbook find ich da nix ?müsste so um die 4mm +/ sein
gruss
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle Mitnehmer für Zündversteller gerissen
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 10:28
Ich habe da unterschiedliche Ausführungen gesehen. Bei einigen sitzt da so ein Federstift drin. Also ein hohler Stift mit einem Schlitz, Ist so ein Teil, womit auch der Tankdeckel am Tank befestigt wird.........ich komm jetzt nicht auf den Namen.
Auf dem Bild ist das z.B. auf der linken Kurbelwelle der Fall.
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 10:35
ja genau so wie am linken bild war er.....
einer eine idee dazu ?
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 10:37
rogerpp hat geschrieben:
gruss
Wenn ich das richtig vor dem geistigen Auge habe, ist das eine 4mm Passfeder. Passfeder ist der korrekte Ausdruck nach DIN. Bekommt man im Maschinenbau. Geh mal in eurem Industriegebiet zu Maschinenbaufirmen. Da kriegste sowas geschenkt. Kann man auch bestellen aber das ist ein centartikel.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 11:05
Passfeder, danke OS
Danach gegoogelt...........scheint doch nicht das richtige Wort zu sein
: das wäre der Verbindungskeil
https://www.google.de/search?q=passfede ... 24&bih=579
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 11:10
Ich habs......das richtige Wort ist Spannhülse oder Spannstift.
http://www.spannhuelse.de/
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 12:46
Nennt sich Spannstift (DIN 7343). Gibt es in der gezeigten Ausführung und in der stabileren Ausführung genant "Spiralspannstift" (DIN 7344). Den würde ich nehmen.
Robert
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 13:02
sorry ich war Heute Morgen noch nicht wach. Ist natürlich eine Spannhülse. Ich war gedanklich auf der anderen Seite. Die gibts auch bei jedem Maschinenbauer. Wichtig: Kontrollieren, ob die Bohrung noch rund ist, sonst mus man sie tiefer bohren und eine längere verwenden.
Oder einen "weichen" Zylinderstift nehmen und ihn seitlich mit Körnerpunkten versehen damit er wieder klemmt.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 13:55
das ist mir auch passiert. Ich hatte allerdings die auf dem Bildrechte Version.
Habe den - ich sag mal "PIN" bei Kawa für €4,nochwas bekommen.
Ursache war der Bolzen, der Krumm war. Das sorgt für eine Unwucht im Fliehkraftregler die ihre Last fröhlich auf den Mitnehmer abgibt. Alle gebrauchten Bolzen die ich fand waren ebenfalls krumm. Hab mir dann die Schraube in gehärtet drehen lassen.(15,-).
Gruß,
christian
We are Z
Kawasaki-Nordbiker
BeitragVerfasst: 16.02.2014, 20:14
Wenn ich mal klugscheissen darf: Links Spannhülse (der Werstattname Spannstift hält sich aber auch hartnäckig), hatten wir ja schon u. rechts heisst das Teil Pass(s?)tift.
4mm Spannhülsen hätten wir in der Firma, aber die bekommst du mit Sicherheit auch in Ösiland günstiger als das Porto kosten würde.
