 Betreff des Beitrags: Z1 A4 Steuerkettenlänge
BeitragVerfasst: 12.01.2014, 16:05
Hallo zusammen,
ich fahre eine Z1 A4 Bj. 74 und bin derzeit dabei den Motor zu überprüfen.
Bei der Prüfung der Steuerkettenlänge komme ich auf ein Mass von 149 mm zwischen 20 Kettenglieder.
Die Toleranz liegt laut Z 1000 Werstatthandbuch zwischen 160 und 162,4 mm zwischen 20 Kettenglieder.
Weiss jemand wo mein Fehler liegt da meines wissen nach die Z 1000 und Z 1 Steuerkette die selbe ist.
Grüße Ghund
 Betreff des Beitrags: Re: Z1 A4 Steuerkettenlänge
BeitragVerfasst: 12.01.2014, 16:22
moin ghund,das buch stimmt nicht.ich habe gerade eine alte kette gemessen,die ist 148,4 lang .davon abgesehen würde ich die kette sowieso tauschen, wenn du sie schon mal in der hand hast.gruss ralf
BeitragVerfasst: 12.01.2014, 16:30
Hallo Ralf,
danke jetz macht es sinn.
Ghund
BeitragVerfasst: 13.01.2014, 19:47
@Ralf, ich glaube die Angaben im WHB stimmen schon (müsste ich jetzt aber noch mal nachmessen). Es kommt aber darauf an, wie man misst.
20 Glieder sind gleich 21 Bolzen, die zu messen sind. Der Abstand zwischen 2 Bolzen könnte augenscheinlich und der Erinnerung nach auf die Differenz von knapp 12 mm (148 zu 160mm) kommen.
Also erst mal prüfen, wie der Themenstarter gemessen hat.
20 oder 21 Bolzen ?
Hier mal ein Bild :
 Betreff des Beitrags: Re: Z1A Steuerkettenlänge
BeitragVerfasst: 14.01.2014, 16:10
Danke für eure Infos.
Ich habe jetzt in einer alten Service Info, folgende Angaben gefunden: 155,48 mm Standard und 157,80 mm Verschleißgrenze über 21 Bolzen.
Gemessen habe ich bei meiner Kette 156 mm, unter 5 Kg Zug über eine Fischwage gemessen.
Dann müsste sie noch Gut sein.
Grüße Ghund
