 Betreff des Beitrags: Große 1200 ccm KAWA Laufbuchsen für Z Zylinder ?
BeitragVerfasst: 08.01.2014, 19:38
Weiß jemand mehr darüber ?
 Betreff des Beitrags: Re: Große 1200 ccm KAWA Laufbuchsen für Z Zylinder ?
BeitragVerfasst: 08.01.2014, 19:41
Was möchtest du denn genau wissen? Hab zwei Motoren mit dieser Kubikzahl in meinen Mopeten.
BeitragVerfasst: 09.01.2014, 18:16
Oh sorry, der Link fehlte:
http://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-Z900-11 ... 489wt_1038
Mich interessiert einfach,nur aus welchem Modell da was passen könnte. Ist doch interessant zu wissen, von welchem Modell ma da so "einfach" die Laufbuchsen nehmen könnte.
BeitragVerfasst: 09.01.2014, 18:40
Für das Geld bekommst du neue, keine Original Kawasaki-Laufbuchsen aber Zubehör.
Hab auch noch welche recht günstig abzugeben falls du magst!?
BeitragVerfasst: 10.01.2014, 16:06
Wo würde ich neue (nicht) originale Buchsenfür 1015ccm umwieviel (ca)
herbekommen ?
BeitragVerfasst: 10.01.2014, 18:22
Hi, entweder über Woessner, der hatte noch welche für 40 Euro das Stück oder bei MTC, Wiseco, LA Sleeves etc.
BeitragVerfasst: 11.01.2014, 10:08
tauscht man die eigentlich immer im Satz oder spricht wasdagegen, nur 1 zu tauschen
(1xkolbenbolzen wegen clip gewandert....aua)
BeitragVerfasst: 11.01.2014, 11:26
Du meinst das dann ein Zylinder mehr Hubraum hat als die anderen?
Oder sind alle schon die größe?
Ersteres würd ich nicht machen.
Beim zweiteren dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen, ich würde aber trotzdem alle vom gleichen Hersteller nehmen, falls doch das Material bisschen anders ist, wegen Ausdehnung etc.
BeitragVerfasst: 11.01.2014, 13:11
Alles, was besser ist als incl. GG40 kannst Du nehmen.
Die besten Erfahrungen habe ich mit GGG60 gemacht. Ist aber schwer zu bekommen.
Eckhart Wössner hat meines Wissens keine Laufbuchsen mehr (hat er mir mal am Tel. gesagt).
BeitragVerfasst: 12.01.2014, 10:46
M1CHAEL hat geschrieben:
Hab hier einen block liegen ( noch nicht gemessen welches mass, von den flächen und kolben dazu her sieht er noch recht gut aus,eigentlich sogar sehrgut, nur eben bei einem ist der Bolzen gewandert..... böse, böse.....da tuts kein schliff mehr
@Günter: gg40 ? sagt mirso überhaupt gar nix ?
hilf einem nichtwissenden auf die sprünge?
BeitragVerfasst: 12.01.2014, 20:19
GG ist Grauguss die 40 bezieht sich auf den Graphitanteil, aber Günter wird bestimmt noch genaueres erklären.
