 Betreff des Beitrags: Zündkerzenbild
BeitragVerfasst: 27.12.2013, 12:40
Nur mal so interessenhalber: was sagt ihr zu dem Kerzenbild ?
Kerzen sind ca. 30 - 40.000 km drin. Motor hat 80.000 km gelaufen.
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzenbild
BeitragVerfasst: 27.12.2013, 13:09
Für die KM-Leistung normales Bild. Wird Zeit für IRIDIUM!
BeitragVerfasst: 27.12.2013, 17:32
:applaus01:
für meinen Geschmack etwas zu Hell also nicht braun genug, sonst gut aber warum so lange die ollen Dinger fahren so alle 12tkm oder so mal neue Kerzen kann nicht schaden
BeitragVerfasst: 28.12.2013, 11:48
...ein klassischer Vertreter für Ölbrenner. Es hat sich mehr Ölkohle angelagert, als verbrannt werden konnte. Das wiederum bedeutet, dass die Selbstreinigungstemperatur nur für ein Freibrennen des Isolators ausreichte, die Magergrenze aber nicht erreicht wurde.
BeitragVerfasst: 28.12.2013, 11:57
Das mit der. Ölkohle sehe ich auch so jedoch ist das ja kein Versagerproblem:-) bei der Laufleistung und vermutlich ehr geringere Lasten wundert mich das bei einer MotorlAufleistung von 80tkm nicht
BeitragVerfasst: 28.12.2013, 12:06
So sehen meine auch aus.
Vor ca. 5000km neue montiert, Kolben gereinigt, neue Schaftdichtungen montiert, Ventile neu eingeschliffen und eingestellt.
Jetzt wieder auseinander gerissen weil das Luder am Zylinderfuß schwitzte. Was soll ich sagen, alles voller Ölkohle. Kolben haben zuviel Spiel, Kolbenringe kaum Spannung.
Ölverbrauch 750 ml/1000 km.
Mir reichts. Jetzt geht die Bank zu Scheuerlein zum bohren und hohnen, neue Kolben und Ringe, die Bank wird geplant, der Kopf auch. Alles in allem 780,- Euronen mit Dichtsatz.
Was macht man nicht alles für die Dicke.
Robert
BeitragVerfasst: 28.12.2013, 18:27
Robert hat geschrieben:
Robert
Tu Dir selber etwas Gutes an und kauf Dir eine Original-Fußdichtung. Ich habe mit denen aus dem Zubehör sehr schlechte Erfahrungen gemacht: sie quollen auf. Da ich nach der Montage schwarzen Temp.-Lack gesprüht hatte, konnte ich das Ausmaß gut sehen. Es war stellenweise ein 5 mm grüner Streifen entstanden. Doppelt ärgerlich war, dass das ebenfalls nach dem Bohren und Honen auftrat, und der Motor seitdem erst ca. 600 km gelaufen war.(Die grüne Dichtungsfarbe soll bewusst auf einen Hersteller aufmerksam machen, der weit verbreitet ist.) Bild
BeitragVerfasst: 29.12.2013, 14:22
Oder schnitz dir die Dichtung selber aus der Dichtpappe zum Beispiel von der Tante. Aber die aus den Dichtsetz taugen auch aus meiner Erfahrung nur also Vorlage selber bauen
