 Betreff des Beitrags: Z 1A Kupplungskorb
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 16:36
hallo zusammen
nach längerer pannenfreier fahrt muss ich nun mal an meinen motor ran. :eek:
ich hab ein abgebrochenes gußstück im öl gefunden u. vermute das es vom unteren motorgehäuse ist. (Kurbelwellenlagerhalterung) :( :( :( :(
also ist nachschauen angesagt u. dazu muss ich den kupplungskorb lösen um die gehäuseteile zu trennen.
ich dachte ich hätte noch einige stahllamellen um mir einen halter zu bauen aber........pustekuchen!
deshalb meine frage bzw. bitte ,
kann mir jemand 3 oder 4 gebrauchte stahllamellen abtreten damit ich mir einen halter basteln kann? :D
oder hat jemand einen halter den er nicht mehr braucht zum abgeben? :P
oder kann mir jemand einen leihweise für den winter überlassen? :warten05:
für alle anfallenden kosten komm ich selbstverständlich auf. :engel02:
viele grüße
jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1A Kupplungskorb
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 17:56
hmmmmmmmm,
daran hatte ich noch nicht gedacht :idee04:
klappt das dann auch beim zusammenbau wenn der korb dann noch an der welle hängt ,oder wird das schwieriger?
gruß
jürgen
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 18:29
Nö ist nicht schwieriger geht ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 19:12
na dann bau ichs mal so auseinander
vielen dank u. schönen abend noch
jürgen
