Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
 Betreff des Beitrags: Welcher Ölkühler ?
BeitragVerfasst: 17.02.2006, 19:57
Hallo Freunde
Ich bin gerade dabei meinen Ölkühler auf das Heck zu verlegen und will deshalb einen Mocal Aluölkühler kaufen. Nur frage ich mich, welche Größe denn da angebracht ist bzw. wieviel Reihen ?
Ich dachte an 9 Reihen, da die Kühlwirkung auf dem Heck ja besser sein müsste.
BeitragVerfasst: 18.02.2006, 19:30
Warum sollte die Kühlwirkung hinten besser sein, da der Kühler ja dann im Windschatten deines Astralkörpers sein wird.
BeitragVerfasst: 18.02.2006, 20:31
Also über dem Krümmer ist die Kühlwirkung im Stadtverkehr auch nicht gerade pralle oder ?
Und ich glaube nicht, dass hinter mir ein Windschatten ist. Bei der MRD1 hat es ja scheinbar auch geklappt. Aber sieht außerdem viel wichtiger aus :wink:
BeitragVerfasst: 19.02.2006, 12:05
Hallo Egliracer
ich denke, daß die Kühlleistung hinten besser ist als im unteren Krümmerbereich. Wenn man die Windkanalbilder anschaut ist im Heckbereich richtig was los mit Strömungswinden. Nicht zu unterschätzen ist auch, daß der fehlende Ölkühler im Krümmerbereich Vorteile bringt da die Durchströmung am Motor mit Frischluft deutlich besser ist. Ich würde hinten die gleiche Kühlfläche wie vorne installieren, auf keinen Fall mehr.
Das wichtigste ist eh das Ölthermostat, bei"normal"im Strassenverkehr gefahrene Mopeds hast du viel eher mit zu niedriger als zu hoher Öltemperatur zu Kämpfen(Verschleiß)
Zur Optik: sieht zwar wichtig aus, aber Geschmäcker sind verschieden :(
Und mach ne stabile Halterung, könnte mir vorstellen daß man beim Auf und Absteigen permanent mit den Haxen hängenbleibt.
Egligrüße
