Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:57
 Betreff des Beitrags: Z1 Motor demontieren
BeitragVerfasst: 14.02.2006, 20:21
Hallo zusammen, bin gerade dabei einen Z1 Motor zu zerlegen. Der Motor ist fest, der Fuß will nicht so recht runter, ich denke sitzt über Kolben/Ringe fest. Wie bekomme ich den Zylinder ohne große Gewalteinwirkung runter, möchte natürlich keine Rippen usw. abbrechen. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Rostlöser habe ich schon reichlich vergossen:-))))
Gruß zedi
E-mail: z1b@gmx.de
Tel.: 0171 7046869
zedi
BeitragVerfasst: 14.02.2006, 20:30
sind die Kolben festgegammelt oder hat Du einen Kolbenfresser ?
Wenn die Kolben nur festgerostet sind,den Zylinder mit einem Heißluftgebläse erwärmen.Hat nach mehrmaligem Aufheizen meistens funktioniert.
Zuletzt geändert von no name am 14.02.2006, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Motor demontieren
BeitragVerfasst: 14.02.2006, 20:35
Hallo, Danke für die Antwort, Kolbenfresser oder nicht, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, der Motor, bzw. das ganze Mopped hat 16 Jahre in einem Container relativ feucht gestanden, viel mehr kann ich noch gar nicht sagen. Kopf ging ganz leicht runter, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Laufflächen im Zylinder haben leichte Korrosion angesetzt.
Gruß zedi
zedi
BeitragVerfasst: 14.02.2006, 21:06
hallo zedi,
mach mal vor dem erwärmen die zylinder voll oel !! dann mit ordentlichem hebel (an geeignetter stelle) ansetzen und mit gummi/kunststoffhammer nachhelfen (natürlich ganz sachte).
