Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:14
 Betreff des Beitrags: Kühlwasserausgleichbehälter läuft über
BeitragVerfasst: 21.08.2013, 08:44
Bei einem Bekannten seinem Bike ZxR750H1 läuft der Ausgleichsbehälter voll und läuft über. Kann mir jemand sagen worann das liegen kann.
mfg Guido
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlwasserausgleichbehälter läuft über
BeitragVerfasst: 21.08.2013, 09:14
Guido, hier tummeln sich überwiegend die luftgekühlten Z`s.
Wenn Kühlwasser überläuft
- entweder zu viel drin
- Kühler kühlt nicht oder Lüfter defekt
- oder Zylinderkopfdichtung undicht
so kenn ich es von den Autos.
Zu letztem: Behälter öffnen, Motor laufen lassen, Wenn es im Wasser blubbert, ist die Kopfdichtung hin.
BeitragVerfasst: 21.08.2013, 14:46
So wie ich den Beitrag verstehe, ist die Büchse übergekocht und hat Flüssigkeit rausgedrückt. Das geschieht bei Temperaturen deutlich über 100°C. Möglich ist, dass dann zuviel Flüssigkeit nachgegossen wurde, dann wiederholt sich der Vorgang.
Was geklärt werden muss, ist der erstmalige Vorgang: Warum überhitzte der Motor? Thermostat klebt, Schaltdruck des Überdruckventils verkehrt, Level verkehrt aufgefüllt, Ventilatorleistung zu gering, da Thermoschalter zu spät schaltet, Kopfdichtung gerissen, Pumpendefekt. Ist Wasser im Öl?
BeitragVerfasst: 21.08.2013, 15:12
viel dank für die antworten werde das meinem kumpel mal sagen der soll mal die punkte prüfen
