 Betreff des Beitrags: Z400B Kupplung einstellen
BeitragVerfasst: 13.08.2013, 18:19
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Z400 B, Bj. 81 leider muß die Kupplung erneuert werden. Ich habe jetzt mal die Beläge, Federn und Dichtung bestellt. Weiß jemand wie das genau mit dem einstellen funktioniert?
 Betreff des Beitrags: Re: Z400B Kupplung einstellen
BeitragVerfasst: 13.08.2013, 18:56
moin,
ich glaube hier ist da wenig bekannt über die z400b. schau mal hier: http://www.kz400.com/
BeitragVerfasst: 14.08.2013, 08:40
do you speak english? :idee04:
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 16.08.2013, 19:51
Danke für die schnellen Antworten.
Werde mir wohl echt mal eine Reparaturanleitung kaufen müssen =)
BeitragVerfasst: 17.08.2013, 15:34
Habe heute alles eingebaut und wie es gpz1100ut beschrieben hat eingestellt. Allerdings trennt die Kupplung nicht 100%. Wenn ich das Moped aufm Ständer habe und die Kupplung ziehe kann ich nur schwer das Hinterrad drehen. Ist doch nicht normal, oder?! Hoffe es hat noch jemand einen Rat für mich.
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 18:00
Ne, das Spiel ist nicht zu groß, selbst wenn ich es auf Null stelle wird es nicht besser.
Die Beläge hatte ich über Nacht in Öl eingelegt. Werde mal versuchen eine kleine Runde zu drehen. Sie ist halt noch nicht angemeldet. Habe sie mir eigentlich zum umbauen zu einem Cafe Racer gekauft.
Ich vermute aber fast, dass ich beim Gang einlegen Gas geben muss das sie nicht ausgeht.
An den Federn kann es nicht liegen, oder?
Die waren ca. 5mm länger als die alten.
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 18:40
wie sah den der kupplungskorb aus !?
gab es "rattermarken" im korb ?
BeitragVerfasst: 19.08.2013, 21:45
ich habe die Federn einfach mal beim Kawa Händler mitbestellt. Denke also das es originale sind.
Ja, es gab leichte Rattermarken. Ich empfand sie allerdings noch nicht als dramatisch, aber wer weiß...
Kann man die denn einfach rausfeilen oder ist das Spiel zu den Belägen dann zu groß?
Ich habe jetzt allerdings noch eine andere Vermutung.
Auf der Seite die Andi hier gepostet hat, ist auf einer Explosionszeichnung eine kleine Stahlkugel zwischen der Kupplungsstange und diesem "Stöpsel" zusehen der gegen die Druckplatte stößt. Diese Kugel ist mir allerdings nicht aufgefallen beim zerlegen. Die hätte ja eigentlich rausfallen müssen. Mein Vorgänger, ein Kollege von mir hatte die Kupplung auch schon mal geöffnet und war seit dem auch nicht mehr gefahren. Vielleicht hat er sie vergessen???
Die Kugel wird ja wahrscheinlich auch für eine geringere Reibung zuständig sein, oder?
Wenn morgen Abend das Wetter mitspielt werde ich sie nochmal zerlegen...
und natürlich meinen Kollegen befragen :|
BeitragVerfasst: 20.08.2013, 09:28
Die Kugel sollte schon drin sein.
Die frisst auch gerne mal fest.
BeitragVerfasst: 21.08.2013, 08:33
Genau, weil auch die Druckstange sonst zu kurz ist, ohne die Kugel.
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
BeitragVerfasst: 24.08.2013, 09:06
Habe nochmal alles auseinandergebaut. Kugel war drin. Wieder mit alten Federn zusammengebaut, alles beim alten... Bin dann mal ein paar Meter gefahren und es wurde besser. Zumindest so weit, dass das Hinterrad nur noch ganz leicht mitgedreht hat, wenn sie aufm Ständer stand. Habe übrigens 15W 40 mineralisches Öl benutzt. Was benutzt ihr ?
Moped ist wie gesagt noch nicht angemeldet. Vielleicht legt es sich ja nach ein paar km.
