Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:59
 Betreff des Beitrags: was haltet ihr von......
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 20:16
....... steuerketten mit schloss !? also keine endlos kette !
 Betreff des Beitrags: Re: was haltet ihr von......
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 20:35
Ich Persönlich halte davon nichts von allen Ketten mit Schloss
habe böse erfahrungen gemacht damit
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 20:44
also die haben ja kein schloss, die werden vernietet!
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 20:46
andi hat geschrieben:
Hab ich schonmal gemacht, hat gehalten.
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 21:11
2007 hab ich mir bei Röhlich eine selber vernietet. Ich mach mir da keine Sorgen. Hält jetzt schon 6 Jahre und wird auch noch weiterhin halten.
Meine Kette war auf dem Weg nach Kissigen gerissen. War übrigens eine originale die gerissen war.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 21:15
genau,
wenn es Korrekt gemacht wird gibt es keine Probleme :daumen02:
das selbe bei Antriebsketten.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 21:39
Seit dem mir eine Antriebskette (genietet) auf der Autobahn geflogen ist, nur noch endlos! Lieber mehr auseinander schrauben!
Klaus
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 08:40
Hatte mich da auch mal schlau gemacht. :D
Letztendlich heißt es überall: wenn richtig gemacht, dann hält es :!:
Ich würde es vom Fachmann mit dem richtigen Werkzeug machen lassen!
Selbst würde ich es mir nicht zutrauen. Muss aber jeder selbst entscheiden.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 09:33
Von normalem Gebrauchsmotor bis zum Rennbike = no problems.
Wieso sollte auch etwas schief laufen? Es gibt keine Querkraftkomponente zur Laufrichtung!
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 13:30
jabloberlin hat geschrieben:
och Günter.... bei manchen Expertenmotoren schon...... :applaus01: :lol07:
Ich würde es jederzeit wieder machen. Die letzte hab ich auch selber gemacht. Warum nicht?
Man sollte nur nicht pfuschen aber das ist wohl bei allen Dingen so. Kolbenringe muss man auch peinlichst genau montieren........
Gruß OS
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 13:34
maulwurf hat geschrieben:
Klaus
Ich hab auch schon weggeflogene Endlosketten gesehen.......Oder eine nagel neue CBR900RR, bei der nach 700Km die Kette gerissen ist......
Manchmal hat man halt Pech... Kann man alles nicht pauschalisieren.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 20:09
Habt ihr euch eigentlich mal eine Steuerkette genau angesehen bzw mal eine getrennt?
Die lassen sich recht einfach trennen, da passiert beim vernieten auch kein Hexenwerk.
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 21:46
also kann ich es ruhig riskieren eine solche kette ein zu bauen!! hab keine lust alles zu zerlegen !!
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 11:12
es gibt für die steuerketten bonsai kettentrenn-und vernietwerkzeug, damit funktioniert es pipi einfach. und, in der tat, sind die glieder der steuerkette nicht sonderlich powerfull vernietet.
kannst du bedenkenlos vernieten, mache ich seit jahren so, wenn untenrum nichts auf muss.
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 14:44
Onkel Steven hat geschrieben:
Gruß OS
Genau "die" Erfahrung habe ich auch gemacht. Sch..? Hom.. habe ich mir gesagt, aber wird auch Takasago gewesen sein. :devil:
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 16:14
Steuerketten mit Schloß gibt es bei den KFZlern schon lange. In meinen W123 280E hat man eine solche eingezogen, hält seit rund 200tkm. Außerdem, ich denke dass beim Endantrieb höhere Kräfte walten als bei der Steuerkette und da fahre ich seit Jahren bei diversen Moppeds mit Schloss. Beispiel Zephyr 750 und 1100. Auch bei der XT 600 oder der Africa Twin gab es nie Probleme.
Richtig und vorallem sauber montiert ist ein Schloss genauso stabil wie ein normales Kettenglied. Die größte Gefahr ist dabei der Anwender.
Robert
