Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:18
 Betreff des Beitrags: Steuerkettenspanner
BeitragVerfasst: 18.05.2013, 12:37
habe heute meinen Steiuerkettenspannerausgebaut um die Federn zu erstene. Als ich das Seitliche Gehäuse abgeschraubt habe habe ich
festgestellt das das Gewinde nur noch 2 umdrehungen hat, scheint dem Vorbesitzer mal abgerissen zu sein. Hab ihn nochmal darufgeschraubt
hält, in ermangelung eines Ersatzes werde ich ihn wieder so verbauen.
Aber trozdem wer hätte den noch einen Spanner im Fundus und würde sich von diesem trenne.
mfg Guido
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenspanner
BeitragVerfasst: 18.05.2013, 17:26
Steuerkettenspanner von der Z650 ab Bj 82, von Z 750 ab Bj 80 ZR 750 ab 91 ZX750 ab 83
passen auf mein Bike
BeitragVerfasst: 05.06.2013, 10:56
hat die den automatischen Spanner oder den manuellen bei dem man die M6 Schraube herausdrehen muss, damit die Feder den Spanner nachspannt.
Kenn mich da mit der 650er nicht so aus, aber bei meinem Z1000 Motor war auch das Gewinde hinüber. Einfach aufgebohrt und M8 Gewinde reingeschnitten.
Funktioniert wunderbar seit über 20 Jahren!
Grüsse
Martin
BeitragVerfasst: 05.06.2013, 16:31
Martin, er schreibt von dem automatischen Spanner.............du liegst da also daneben mit deinem Tipp.
BeitragVerfasst: 05.06.2013, 20:20
Ich glaube aber er meint den Automatischen.
Wo soll denn beim Manuellen eine M6 Schraube sein?
BeitragVerfasst: 06.06.2013, 15:52
Das seitliche Gehäuse ist doch nur am Spanner der Z650B/C und an der Z750E, oder liege ich da falsch ???
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 06.06.2013, 19:12
Jürgen, du liegst falsch. Der automatische Spanner mit dem seitlichenrunden Deckel ist nur bei Z 650 F und Z750 E und GPZ 750 gegeben. Z650 B1,B2, C2 haben den "manuellen" Spanner. Bei denen ist zurFührung bzw. zur Arretierung seitlich eine M 6 Schraube eingedreht, die mit einer M 6 Mutter gekontert wird.
BeitragVerfasst: 10.06.2013, 17:31
Hallo Guido,
meinst Du diesen Spanner ???
Den hätte ich noch übrig. ( habe extra gesucht :-) )
Wenn ja, dann sag bescheid.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 16.06.2013, 20:14
Vieln Dank hab zwischenzeitlich einen von einem Kolgen bekommen der hatte noch einen liegen
