 Betreff des Beitrags: Nockenwellen
BeitragVerfasst: 24.04.2013, 06:03
mal eine Frage. Wie kann man bei Nockenwellen feststellen, ob von Z 750 oder Gpz 750Ut? Bezeichnung auf den Nocken? Wenn ja welche?
Gruss Mani
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
 Betreff des Beitrags: Re: Nockenwellen
BeitragVerfasst: 24.04.2013, 17:55
Geht meines Wissens nur mit Nachmessen.
Es werden oft Nockenwellen der normalen Z-Modelle als UT-Wellen verkauft.
Nockenhöhe der UT: Einlaß 36,8mm, Auslaß 35,8 mm
alle anderen (inklusive Zephyr und ZR 7): Ein- und Auslaß 36,3 mm
Servus aus Kaiserebersdorf
Dr. M (ehemals Markus34)
BeitragVerfasst: 25.04.2013, 06:09
Danke für die Info.
Ja das ist nicht gut Überlegt von Kawasaki diese ohne Kennung herzustellen. Aber meine sind wenigstens UT Wellen :daumen02:
Gruss Mani
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 25.04.2013, 16:57
hatten die alten 750 nicht einen mechanischen Drehzahlmesser? Dann sollte man deren Nocken am Antrieb an
der Auslaß- Nockenwelle erkennen.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 25.04.2013, 18:32
ja, aber die Z 750 GP hat auch den Schneckenantrieb nicht
auf der Auslassnocke aber trotzdem nur die Ventilhübe der
normalen Z. Also: Nachmessen.
