 Betreff des Beitrags: Kolbenringe nach Hohnen
BeitragVerfasst: 21.02.2013, 19:57
wenn ich meine Zylinder hohne welche kolbenringe brauche ich dann Standartmaß oder schon übermaß bzw.
kann ich auf einen Kolben im Standartmaß auch eine Kolbenring im Übermaß aufziehen
mfg Hang
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenringe nach Hohnen
BeitragVerfasst: 21.02.2013, 20:17
wie gross lässt du hohnen !?
die frage ist wie gross ist das "stossspiel" bzw ist das noch innerhalb der tolleranz !?
BeitragVerfasst: 21.02.2013, 20:44
Na ja....sind Kolben und Zylinder noch im Tollerransbereich..brauchst nur Neue Kolbenringe....ansonsten musste auf das erste Übermaß gehen....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 21.02.2013, 21:24
Kolbenringe im Übermaß sind definitiv nicht geeignet. Die Ringe würden auf Stoß liegen, womit Du alles zerstörst.
Wenn lediglich leicht nachgehont wird, nimm neue Standardringe.
Je nachdem wie groß jetzt die Bohrung ist, wirst Du auf Dauer nicht viel bewirken.
Erstes Übermaß mit neuen Ringen ist die angesagte Lösung.
Ansonsten richte Dich bitte nach der aufgeführten Tabelle.( Bitte nicht mehr als 0,7mm Stoßspiel)
