Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:56
 Betreff des Beitrags: Öl aus der Motorentlüftung bei Z440 ???
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 08:33
Hallo, bin neu hier und hab auch gleich mal ne Frage :D
Hab eine Z 440 Bj.81
Und hab da folgendes Problem. Wenn ich eine weile gefahren bin, so ab ca.30 Min. kommt Öl aus dem Ablauf meines Luftfilterkastens!
Woran kann das Liegen???
Ich hab ja schon den Schlauch entdeckt der aus dem Motor in den Luftfilter geht. Aber wieso Kommt da Öl raus???
Kann es sein das ein Ölsieb verstopft ist ???
Der Ölstand ist völlig in Ordnung, laut Sichtfenster genau zwischen Max. und Min.
Also bin neu was das Motoradschrauben angeht.
Möchte aber gerne meine z440 erhalten, deshalb bin ich für jede Hilfe dankbar. :wink:
Schöne grüße Shorty
Zuletzt geändert von Anonymous am 23.01.2006, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 10:12
Hi Shorty!
Da würde ich 'mal die Kompression messen. Wie es klingt kommt das Öl aus der "Motorentlüftung". Das passiert wenn zu viel Druck im Kurbelgehäuse ist. Wenn die Kolbenringe nicht in Ordnung sind geht der Druck nach unten weg. Öl wird dann aus der Entlüftung heraus gedrückt. Dann sollte die Kompression auch schlecht sein. Wenn nach ein paar tropfen Öl durchs "Zündkerzenloch" gibst und die Kompression besser wird brauchst Du neue Kolbenringe :(
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 17:00
Genau das würde ich auch tippen.
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 17:59
Hallo Shorty,
oder Du hast zuviel Öl im Motor, könnte auch ne Ursache sein!!!
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 18:29
Hi kawasfreak rainer : er hat doch gesagt der Ölstand ist in Ordnung - zwischen den Markierungen.
Daher sehe ich das auch so wie dein Vorschreiber. Am besten mal die Kompression prüfen.
´Gisbert
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 19:54
Her Z lich willkommen im Forum.
Bitte lies nochmal die Boardregeln und überarbeite deine Überschrift mit "Edit".
GreetZ
Alex
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 20:04
hi, denke auch das holger recht hat ! :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 03:58
...ist bei vielen kleinen Zett-Motoren leider Standard. Hatt ich bei 500 b, bei 550, und überall waren die Kolbenringe optimal im Maß bzw. erneuert. Har-har-har, jedenfalls nach Kawa-Angaben. Heißt aber nicht, dass Du Deine nicht mal kontrollieren solltest.
Ach ja: Zephyr 750 (ja, in den 90ern!!!) hat dann einen Auffangbehälter bekommen, wo der ganze Sabber gesammelt wird. Weil da das selbe Problem besteht. Wenn der voll ist, einfach ausleeren - na toll!!! Da muss ich echt mal sagen: Nervt mich KAWA! Und zwar richtig.
Jürgen
PS: Meine 900er Bj 76: Null Problem.
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 12:27
da legt man den Entlüftungsschlauch mit der Öffnung über die Kette, hat man direkt nen automatischen Kettenöler :wink:
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 13:28
und endlich was zum putzen !! :wink:
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 16:46
Man könnte den Schlauch auch durch die "Öleinfüllschraube" führen und das Öl sozusagen Recyceln. :lol:
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 19:49
heizer hat geschrieben:
Und der Reifen bleibt auch immer geschmeidig :? .
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 20:03
...wenn' ganz hart kommt, und die Kisten richtig Öl saufen, dann nur noch Altöl holen anner Tanke ;-)
BeitragVerfasst: 21.01.2006, 21:51
Genau Altöl von der Tanke....das ist mir der HITMIX.
Schon mal was von Motor neu machen gehört Herr Altölfahrer?????
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 05:20
Mr_GPZ hat geschrieben:
...hab ich. Erst die anderen Antworten lesen und das da: ;-) sehen hilft.
Und spart mir die Zeit, alles doppelt zu sagen.
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 14:18
Hi , hat da jemand Schlafprobleme ?? Eintrag 22.1.2006 5.20 Uhr !!
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 18:36
Gisbert hat geschrieben:
...gut beobachtet! Wir waren noch ein wenig am feiern, und ich muss feststellen, dass ich ziemlich tolerante Nachbarn habe. Naja, ich hatte natürlich auch etwas Kredit. Die Studenten in der Wohnung über mir haben mal drei Tage am Stück gefeiert, weiß gar nicht, wie sie das durchgehalten haben.
Jürgen
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 22:18
Um die Zeit habe ich Wochentags auch Schlafprobleme, weil dann mein Wecker klingelt.
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 07:04
Super, schönen Dank erstmal an alle :D
Das hat mir schon geholfen.
Ich werde erstmal die Kompression prüfen, und wenn die Ok ist, brauch ich wohl ein Auffangbehälter :?
Oder doch Kolbenringe wechseln? Nach 32000 Km könnten vielleicht auch neue Kolben fällig sein? Naja erst mal Kompression messen! :wink:
Danke noch mal, Shorty
