 Betreff des Beitrags: Dichtung der Steuerkette, Z 550 GT
BeitragVerfasst: 04.12.2012, 22:45
muss ich wirklich die vier Vergaser ausbauen, wenn ich die Dichtung der Steuerkette erneuern will? Sieht etwas eng aus.
Martin
Immer mit der Ruhe und einem Tee
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtung der Steuerkette, Z 550 GT
BeitragVerfasst: 05.12.2012, 07:27
Guten morgen Martin,
da liegst Du richtig, Du solltest auch den Ventildeckel abnehmen um sich er zu gehen, dass Dir die Steuerkette beim Ausbau des Spanners nicht überspringt.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 05.12.2012, 17:18
Martin, wenn du keine Kinderhände hast, wird es echt schwierig.
Je nach verwendeten Schrauben (Inbus) kommst du eh nicht an die obere dran.
@PAKA, m.e. braucht der Ventildeckel nicht abgenommen werden. Der ganze Steuerkettentrum ist genug auf Spannung. Ein Überspringen der Steuerkette ist auszuschließen, wenn die Kurbelwelle nicht gedreht wird.
Also:
Nach Ausbau des Steuerkettenspanners die Kurbelwelle nicht einfach weiterdrehen. Egal ob mit einem Schraubenschlüssel, Kickstarter, E-Starter oder durch Schieben mit eingelegtem Gang.
Meine Meinung
BeitragVerfasst: 05.12.2012, 18:13
Ja, da gebe ich dem Gisi recht - und Ruckzuck sind die Ventile krum.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
