Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:24
 Betreff des Beitrags: Steuerkette mit Clip
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 12:35
Hallo Z-freunde,
bin gerade beim zusammenbau eines Z1000A2 Motors, dabei hab ich festgestellt das die Steuerkette dir ich mir letztes Jahr gekaut hab ein Clip-Schloss hat.
Soll ich die einbauen oder eine neue Kaufen? Bei meiner Laverda fahr ich seit 15 Jahren eine Steuerkette mit Clip-Schloss, mit Kawa-Motoren hab ich da keine erfahrung welche da normal reingehört und ob es da probleme geben kann?
gruss Erich
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette mit Clip
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 17:15
Ist so eine Ansichtssache .......clip Schloss geht meiner Meinung nach gar nicht.
Entweder eine ungeteilte.....dann muss die Kurbelwelle rau oder eine , wo man das offene Glied richtig vernieten kann.
BeitragVerfasst: 10.09.2012, 11:21
Die Belastung eines Kettenschlosses ist nicht größer als die der anderen Glieder. Es kommt - wie so oft - auf die Passgenauigkeit der zu verbindenden Teile an und natürlich auf die Einhaltung von Einbauvorschriften. Richtungsgebunden ist natürlich ein clip, aber, da der Motor wohl kaum unter Last rückwärts läuft, ist die Gefahr einer ungewollten Öffnung gering.
Trotzdem bevorzuge ich Nietglieder, obwohl ich mit reversiblen Schlössern keine Negativerfahrungen gemacht habe. Vernieten gibt mir einfach ein sicheres Gefühl. Bild
