 Betreff des Beitrags: Kupplung trennt manchmal nicht richtig !?
BeitragVerfasst: 06.09.2012, 08:41
Manchmal hab ich das Problem wenn ich an der Ampel den ertsen Gang einlege merke ich das trotz gezogener Kupplung schon kraft ans Hinterrad geht ?
Komisch ist nur das es nicht immer so ist ???
Wie kommt das ?
Und gab es hier nicht mal die Funktion das Forum zu duchsuchen ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung trennt manchmal nicht richtig !?
BeitragVerfasst: 06.09.2012, 08:53
kawa74 hat geschrieben:
Die Möglichkeit hast Du wenn Du oben auf "Suche" gehst. Dann öffnet sich ein Menü in dem Du Deine Suchkriterien eingen kannst.
BeitragVerfasst: 06.09.2012, 10:13
ULF hat geschrieben:
Ahhh, Danke. Kann den Wald nicht sehen, stehen lauter Bäume davor.
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 11:18
Hallo, unter Umständen hast du etwas zuviel Kupplungsspiel eingestellt.
Ist es so das das Problem auftritt wenn das Mopped richtig warm bzw heiß ist?
Dann könnte es sein das die Bowdenzughülle durch die Hitze etwas nachgibt und dann die Kupplung nicht richtig trennt.
Der Kupplungszug verläuft ja ziemlich nah am Motor.
Gruzz Dirk
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 11:38
Oder meinst du Folgendes ?
Du legst den Gang Nr. 1 ein und es gibt einen kurzen Ruck über das Getriebe / Kette zum Hinterrad. Danach ist gut.
Hab ich schon immer..........m.E. völlig normal. Das Öl bringt / überträgt ein wenig Bewegung auch bei gezogener Kupplung.
Kann natürlich auch von dem von mir verwendeten Öl abhängig sein ( bitte nicht wieder das Ölthema aufrufen.........ist im anderen Forum ja ziemlich abgeglitten).
Oder hast du noch andere Symtome ?
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 20:30
Ich tippe mal auf ne Kawa, Bj 74
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 20:35
hast du schon mal den kuplungskorb genau angeschaut :idee05:
eventuell hast du ja abdrücke der kuplungslamellen im korb so das die kuplung nicht trennt !? :idee04:
BeitragVerfasst: 10.09.2012, 11:29
Dem kann ich nur zustimmen, hier gehen ja keine Beiträge verloren.z.B.:
Antworten: 6
Zugriffe: 202
wer weiß wo in der Nähe von Hamburg kann ich meine Gabel ( Z1 74 ) überholen lassen ?
stammt vom selben Verfasser :shock:
BeitragVerfasst: 10.09.2012, 15:46
gpz1100ut hat geschrieben:
@Ulf & Günther,
ok nun ist es ne Z1 (oder hat er vielleicht mehrere Mopeds?) aber wir wissen immer noch nicht, ob noch Original mit Seilzug oder ob es sich um eine Hydraulisch betätigte Kupplung handelt!!
Ich denke, wenn jemand Fragen stellt, so sollten auch die minimal benötigten Informationen zum Moped zur Verfügung gestellt werden, das macht das ganze einfacher........................
Jens
Recht hast Du !
es ist ne Z1 Bj. 74, Seilzugkupplung und wenn ich in den ersten schalte wimmert sie so manchmal vor und zurück aber nur ganz leicht und auch nicht immer ....
versteht man was ich meine ?
BeitragVerfasst: 10.09.2012, 19:04
Ne verstehe ich nicht .......eine Motorumdrehung geht immer nur nach vorne über den Antriebsstrang.
