Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:58
 Betreff des Beitrags: Bester Platz Öltemperaturfühler anbringen?
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 10:30
Hallo Zusammen
an meiner Bimota KB1 möchte ich gerne die Öltemperatur messen. Da sie bei den jetzigen Außentemperaturen und flotter Gangart doch ziemlich heiß wird. Einen Ölkühler hat sie, aber unter der Vollverkleidung geht’s doch etwas eng zu. Ich möchten keinen ÖL-Messstab Ersatz verbauen. Das Rundinstrument vom Vorbesitzer gibt es schon, aber leider nicht angeschlossen. Aber wo kann ich denn Fühler sinnvoll befestigen ohne Groß ein zusätzlichen Loch zu bohren? Ölwanne wäre super gibt es hier Möglichkeiten? Oder bevor es in den Ölkühler geht.
Da ich erst seit 2 Jahren an Z-Motoren schraube bin ich mir nicht 100% sicher was es für Lösungen gibt. Hab mal im Forum nach ähnlichen Artikeln gesucht aber keine Hinweis gefunden.
 Betreff des Beitrags: Re: Bester Platz Öltemperaturfühler anbringen?
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 10:49
Im Motorgehäuse unter dem Zylinderfuß ist eine Verschlussschraube der Ölbohrung. DA kannst du einen Temperaturgeber einschrauben.
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 11:09
Hallöle, sicherlich kann man an der von Gisi vorgeschlagenen Stelle einen Geber einschrauben, meiner Meinung nach sieht es da Schei....e aus und die Stelle ist anfällig für Beschädigungen am Geber.
Es wäre sicherlich kein Problem den Geber am Eingang vor dem Ölkühler anzubauen.
Wahrscheinlich sind deine Schläuche mit Hohlschrauben am Kühler befestigt.(Ähnlich wie die Befestigung der Bremschläuche) Wenn die Schrauben größer sind als die der Bremsschläuche ist es bestimmt möglich in dem Schraubenkopf eine Bohrung mit Gewinde einzubringen. Oder Vielleicht gibt es sogar so eine Schraube.
Gruzz Dirk
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 14:12
Der VDO Öltemperatur-Satz den ich habe, hat den Sensor anstelle der Ölablassschraube. Vorteil: Dort ist das Öl schon etwas kälter, wenn es gemessen wird, d.h. wenn das Öl dort zu heiß (dauerhaft über 120°C) wird, dann weiß man, dass Feuer am Dach ist.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 09.09.2012, 14:52
Danke Jungs für die Tipps
Hi Gisi weißt du vielleicht auch was das für ein Gewinde ist? Weil der Motor wird sowieso von der Vollkleidung so gut wie versteckt, da fällt der Sensor nicht auf.
Könnt ihr mir noch sagen was die Ölablassschraube für ein Gewinde hat? Muß mal schauen welcher Sensor am besten passt.
Sportliche Grüße
Timo
