 Betreff des Beitrags: Ventilspielkontrolle ist doch sinnvoll
BeitragVerfasst: 29.02.2012, 16:42
Von meinem alten 650er Motor war ich ja verwöhnt. AmAnfang Ventile nach 25.000 km eingestellt, dann noch mal bei 75.000 km und dann war bis 145.000 km Ruhe !!!
Bei dem neu aufgebauten 750er Motor habe ich heute mal das Spiel nach 10.700 km kontrolliert...... Und was ist..........wie immer...........ein einziges Ventil liegt nicht im Soll. Dazu noch zu stramm mit 0,07 mm. Da brauche ich mich auch nicht wundern, wenn sie schlechtes rundlaufverhalten im Stand zeigt.
Ist immer ärgerlich, die Nockenwellen für einen einzigen Shim ausbauen zu müssen (liegen ja unter dem Tassenstößel hier bei der kleinen). Aber besser als ein kaputtes Ventil.
 Betreff des Beitrags: Re: Ventilspielkontrolle ist doch sinnvoll
BeitragVerfasst: 01.03.2012, 12:01
Ja sicher, Gisi,
Ventilspielkontrolle ist sinnvoll. Aber bei 0,07mm Spiel hast Du noch keine Gefahr zu befürchten, auch wenn es unterhalb der Vorgaben liegt. Bei meiner Maschine ist ein Bereich von 0,03 bis 0,08mm vorgesehen, nun ja, die Gesamtkühlfläche ist auch wesentlich größer. :D :D :D
BeitragVerfasst: 01.03.2012, 16:42
Günter, das ist schon klar... ich wollte ja nur mal darauf hinweisen...
