 Betreff des Beitrags: Kolbenringspanner --- günstige Alternative und Erstversuch
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 13:53
So ich habe jetzt eine Alternative zu den sündhaft teuren Teilen gefunden.
Sind fast wie echte Kolbenspannbänder aufgebaut und werden bei Louis als Ölfilter Lösewerkzeug für 5,95 Euro das Stück verkauft.
Da aber im vorderen Bereich ein Gleitstück aus Stahl fehlt musse man leider etwas auf die Kolbenringe legen. Ich habe dazu aufgeschnittenes Abflüssrohr aus dem Baumark Durchmesser 70 mm genommen. 1,95 Euro.
Hier die Teile:
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenringspanner --- günstige Alternative und Erstversuch
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 13:55
Und so geht man damit um:
Plastikgleitstück über die Kolbenrings stülpen. Spannband drüber und anziehen.
Das bei allen 4 Kolben.
kolben ausrichten.........am besten fängt man mit den inneren zweien an und macht nicht alle 4 gleichzeitig........ aber jeder wie er will.
Zylinder aufsetzen. Nach unten drücken. Spannband lösen, abziehen. Plastikgleitstück herausziehen. Zylinder nach unten auf den Motorblock drücken.
Fertig.
Geht zwar nicht ganz so einfach wie das Schreiben, aber wesentlich besser als mit der Fingernagelmethode.
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 13:56
weiter
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 13:57
weiter und fertig
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 14:24
Hallo Gisi!
ein cooles system hast du da gefunden!
gefällt mir sehr gut!
da sieht man wieder"Not macht erfinderisch"
gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 14:58
Jo,
ist nicht verkehrt !
aber Sorry, ich habe so etwas noch nie gebraucht ;)
aber ich mache ja keine 20 Motoren im Jahr :mrgreen:
Arbeite lieber mit den Händen.................. Handwerker halt :engel02:
jeder so wie er mag.
frohes neues Jahr !
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 20:44
Hey Gisi,
Dir auch ein frohes Neues Jahr.
Ich finde Deine Idee gut. Vielleicht kannst Du das fehlende Kreissegment - oder auch komplett - mit Hilfe von Lehrenbad auffüllen. Sowas sollte es im PKW-Zubehör geben. (Wurde mal bei BMW-Kipphebeln genommen) :applaus01: :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 20:59
Oder diese Verpackungsbänder aus Metall.
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 21:07
ich finde die idee gut, abe würde das "spannband" von der breite nicht reichen um die drei ringe zu halten (natürlich die noppen nach aussen drehen oder ein glattes band benutzen) !? :idee04: :idee05:
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 21:13
@andi, ist etwas knapp. Und vorne wo der Drehhebel ist, ist die Auflage zu rau. Da würden die Kolbenringe nicht drübergleiten und dann vermutlich brechen.
@Günter, Jörg..... an dieses Spannband habe ich auch schon gedacht, nur nichts auf die Schnelle gefunden......... das wäre optimal als Unterlage, besser als der Kunststoffring. Insbesondere dann, wenn man ihn oben noch einschneidet und nach außen umbiegt. Dann würde es durch die Kante von der Laufbuchse noch besser nach unten gedrückt. Ich bin noch auf der Suche. Evtl. tuns auch "Gemüsedosen" aufgeschnitten.
@Jens........ das ist kein weiches Kunststoffrohr. Es gibt da verschiedenen Qualitäten. Ist das harte......vergleichbar mit den roten Rohren im Abwasserbereich, die in die Erde gelegt werden.
Und auf dem Markt sind auch Spannbänder aus Kunststoff erhältlich. Was soll da groß abschaben, wenn man sie schön einölt. Die Ringe sind nicht so scharfkantig.
Ich habe auch Innen keinen Abrieb festgestellt.
Aber es gibt immer bessere Sachen.
Gruß´
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 21:56
gpz1100ut hat geschrieben:
@ Gisi,
erst mal frohes neues Jahr :winken01:
und nun meine Meinung dazu. Ich halte das System für murks! Du drückst die Kolbenringe aus Stahl mit einem Rohr aus Kunststoff zusammen. Meinst du nicht, das bei der Montage, sprich beim einführen der Kolben in den Zylinder Kunststoff abgetragen werden könnte und sich dies im schlimsten Fall zwischen Kolbenring Nut und Kolbenring setzt. Wenn dann der Motor heiss wird, schmilzt das Zeug schön dahin und der Ring verkeilt sich ........
Richtige Spannbänder aus Stahl (Gute kein billiger Schrott) oder auch das Original Kawa Werkzeug haben eine Gleitbeschichtung!
Meine Meinung, entweder mit richtigen Spannbändern, Kawa Original werkzeug, mit den Finger, oder wie OS immer schreibt mit Kabelbindern aus Metall.
Jens
Ich glaube nicht das da was abreibt. Kann man aber auch nachher an der Innenfläche der Rohrstücken kontrollieren. Müsste dann ja eine abgeschürfte Oberfläche haben.
Nicht immer so ängstlich sein. Wer nicht wagt der nicht gewinnt. Ich hab es bei den letzten drei Motoren mit dicken Kabelbindern gemacht. Alle Motore laufen tadellos.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 02.01.2012, 14:17
Mir gfält's :applaus01:
Wie Du schon gesagt hast "ne gute Alternative" . Die is nie verkehrt.
BiZZ dann,
Olaf
Hätte Gott saubere Moppeds gewollt, wäre Spüli im Regen
BeitragVerfasst: 07.01.2012, 21:10
Super idee .gefällt mir Button drück :winken01:
BeitragVerfasst: 07.01.2012, 23:17
Hallo Gisi,
ich finde Deine Idee auch gut. Werd ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren, schont auf jeden Fall die Fingernägel :mrgreen:
Ach, und der Deckel ist da. Danke nochmal :daumen02:
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
