Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:34
 Betreff des Beitrags: Kupplung GPZ1100UT
BeitragVerfasst: 27.11.2011, 11:28
nachdem meine Kupplung in der letzten Saison einige mal gerutscht ist und ich sie nicht mehr nachstellen kann,
habe ich gestern mal die Kupplung rausgemacht.
Verblüffenderweise ist sie noch gar nicht so abgenutzt wie ich eigentlich erwartet habe.
(3 mm)
Können die Kupplungslamellen auch verglasen?
(Wäre nach 28 Jahren ja mal drin)
Aber warum kann ich sie dann nicht mehr nachstellen?
Ich hab das ganze unten links und am Zug selbst nachgestellt.
Übrigens fahre ich nur mineralisches Öl. Vom Öl her kommt die Rutscherei auf jeden Fall nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung GPZ1100UT
BeitragVerfasst: 27.11.2011, 16:21
Du hättest den Zug erstwas lösen sollen, dann an der Druckstange einmal die Mutter lösen, wieder richtig einstellen und dann erst den Zug anpassen, so fummelst du nur an der Einstellung des Zuges rum!
BeitragVerfasst: 27.11.2011, 17:57
Och nööö :(
Jetzt fahr ich seit über 20 Jahren die Ute und stell das falsch ein. :cry:
Das schlimmste ist, dass ich die Lamellen und die Federn schon bestellt habe.
Naja, mal wieder Lehrgeld bezahlt, aber ne neue Kupplung nach 28 Jahren
tut vielleicht auch mal gut.
Zuletzt geändert von gpz am 28.11.2011, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.11.2011, 19:16
ne neue Kupplung kann nicht schaden!
vielleicht solltest du dir aber mal ein Werkstatthandbuch zulegen,
das hilft in den meisten Fällen Fehler zu vermeiden
gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 28.11.2011, 15:59
Watt solls, besser spät als nie...den kleinen Deckel an deinem Ritzeldeckel haste entdeckt, ja? Den lösen und dann findest du den Kupplungseinsteller. Mit nem Schraubendreher die Stange halten, Mutter lösen,Druckstange etwas lösen, wieder reindrehen biste Widerstand spürst, meine ne viertel Umdrehung zurück, Mutter kontern und dann den Zug einstellen, fetisch....
BeitragVerfasst: 28.11.2011, 22:04
Ja, den Deckel kenn ich schon. Nur hab ich leider den Zug nicht gelöst. :oops:
Was solls, ich warte jetzt auf neue Federn und Lamellen.
Dann kuppelts bestimmt wie neu. :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
